travel
4 Oktober 2004
Duisburg
an Werkzeug brauchst du nur einen Winkelschlüssel Torx >T30<.
ziehst den Kühlergrill nach lockern der Clips nach oben raus,
löst an jedem Scheinwerfer die 3 Torx-Schrauben, ziehst die Abdeckung vom Stossfänger etwas nach vorne, hebst oben am Scheinwerfer die Clips an und fummelst den SW raus.
Kabelsteckverbindung lösen.
Beim Wiedereinsetzen auf die Nocke aussen für die Leuchtweiten-
einstellung achten und die Schrauben vorsichtig festziehen da
Plastik leicht bricht.
falls du es für nötig hälst kannst du noch die Scheinwerfereinstellung
kontrollieren lassen.
edit:
Scheinwerferlampen sind H4
und zum Wechsel der Blink- u. Standlichtlampen muß der Scheinwerfer
ebenfalls ausgebaut werden
skybreaker
21 April 2006
MN
www.fiesta-gallery.de
das mit den lichtern weiß ich dass des H4 sind .
spiel gerade mit dem gedanken die Blinkerbirnen auszutauschen und ,Osram Diadem Blinkerbirnen einsetze .
dazu brauch ich ja keine e-nummer oder ne eintrgung oder muss die birne Orange sein ?
naja soll in etwa so dann aussehen auch vielleicht ohne den Bösen Blick :)
aber des gefummel reicht jetzt erst und dann mal sehen ob der blick no kommt
I
illmarinen
Die Anleitung von Travel steht sogar in der Betriebsanleitung vom Fofi, hab mal nachgeschaut :D
Mit dem "bösen Blick" schaut der FoFi irgendwie nach Focus aus 8)
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
@illmarinen
sehr aufmerksam, danke für den Hinweis
ich hab schon Lampen gewechselt, du auch?
skybreaker
21 April 2006
MN
ja schon ,aber ich frage mih wenn diese orange oder gelb binklen sollen ob diese in dem link zulässig sind , denn es steht für alle fahrzeige ind aner diamont Blinkerbirnen.
zum blick . naja kuckt dem kleinwagen auch ähnlich wenn nen C-Corsa hinstellst , zudem find ich keine bösen blicke irgendwie fürs ab 2002 Modell
Fey
Moin!
Ich hab die Osram-Lampen jetzt schon seit 2 Jahren drinne, sind noch nicht kaputtgegangen und der TÜV hat auch nix dagegn gesagt!!
Silas
Original von travel
edit:
LOL, man kanns auch umständlich machen ...
Für Birnchen zu wechseln brauchte nicht gleich den ganzen Scheinwerfer auszubauen ...
Egal ob Abblend-, Standlicht oder Blinker, lannste alles auch so wechseln. Kommt man doch überall gut ran!
Bis auf der Beifahrerseite, dort brauchste nur den einen Behälter auf die Seite zu machen. 10er Schlüssel, Schraube öffnen, raussziehen und schon ist Platz für an den Scheinwerfer!!
Silas
Sorry für die späte antwort, bin hier im forum nicht mehr so aktiv.
von was genau willst du bilder haben?
