Original von travel
an Werkzeug brauchst du nur einen Winkelschlüssel Torx >T30<.
ziehst den Kühlergrill nach lockern der Clips nach oben raus,
löst an jedem Scheinwerfer die 3 Torx-Schrauben, ziehst die Abdeckung vom Stossfänger etwas nach vorne, hebst oben am Scheinwerfer die Clips an und fummelst den SW raus.
Kabelsteckverbindung lösen.
Beim Wiedereinsetzen auf die Nocke aussen für die Leuchtweiten-
einstellung achten und die Schrauben vorsichtig festziehen da
Plastik leicht bricht.
falls du es für nötig hälst kannst du noch die Scheinwerfereinstellung
kontrollieren lassen.
edit:
Scheinwerferlampen sind H4
und zum Wechsel der Blink- u. Standlichtlampen muß der Scheinwerfer
ebenfalls ausgebaut werden
LOL, man kanns auch umständlich machen ...
Für Birnchen zu wechseln brauchte nicht gleich den ganzen Scheinwerfer auszubauen ...
Egal ob Abblend-, Standlicht oder Blinker, lannste alles auch so wechseln. Kommt man doch überall gut ran!
Bis auf der Beifahrerseite, dort brauchste nur den einen Behälter auf die Seite zu machen. 10er Schlüssel, Schraube öffnen, raussziehen und schon ist Platz für an den Scheinwerfer!!
