Frontscheinwerfer innen lackieren?
Chris Cross
Hallo!
Ich habe einen Cougar und würde gerne des schwarze Plastik im Scheinwerfer vorne lackieren, hat schon jemand erfahrung mit dem Ein- und Ausbau?
Danke!?(
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Guckst du hier :
Anleitung englisch
Ist ganz schön fummelig! Die Dichtmasse, mit der der SW zugemacht ist, solltest du am besten vor dem auseinandernehmen mit einem Fön erwärmen. Dann wird Sie schön weich und man bekommt die SW viel leichter auf!
Chris Cross
Gibt es dabei irgendwas bestimmtes zu beachten, oder kann man dabei etwas kaputt machen? Was für einen Kleber nimmt man da wenn man es dann wieder einbaut?
Der Ausbau ist gaaanz einfach .... nur ein paar Torx Schrauben.
Grill ausbauen (2 Schrauben) ..... Scheinwerfer raus (je 3 Schrauben und ein paar Stecker ab).
Dann muss das Scheinwerfergehäuse geöffnet werden.
Das wird mit Klammern zusammengehalten .... die sich sehr leicht entfernen lassen.
Aber dann kommt's .... da ist noch so 'n Kleber der ist schw... "sehr" säh ist.
Wenn du das was so "übersteht" raus kratzt .. und dann den Scheinwerfer auf die Heizung legst .... kannst du das Gehäuse langsam ... nach und nach auseinander ziehen/hebeln.
Der Einsatz ist mit einer Schraube befestigt und ein bisschen abgeklebt... ist aber kein sehr großes Problem.
Den Scheinwerfer dicht zu bekommen .... dürfte anschließend komplizerter werden.
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Man kann ziemlich leicht die äußeren Ecken abbrechen, wenn man zuviel Kraft benutzt. Man muss auch aufpassen, dass man den Dichtgummi nicht zerreißt.
Zum Zumachen einfach wieder normale Dichtmasse oder Silikon verwenden.
Chris Cross
Wie bekomm ich es am besten wieder dicht ? Stell mir das einwenig kompliziert vor. Will mir deswegen kein neuen Scheinwerfer kaufen müssen! :idee
So weit bin ich noch nicht .... :D
ich hab' "Bastelscheinwerfer" hier rum liegen .....
die sind gerade auseinander gebaut.
Dicht bekommste das sicher mit Silikon oder 'nem Kleber der auch von Ford benutzt wird .... (musst mal nachfragen was die benutzen) ...
Aber vorher müsst du die Kleberreste einigermaßen entfernen und das ist .. wie schon gesagt eine zähe Masse.
Ciao
cougar_master
5 Februar 2004
Berlin (Pankow)
Die Kleberreste am besten mit 'ner Heißluftpistole etwas warm machen und mit 'nem breiten Schraubenzieher aus dem Spalt rauspuhlen. Geht recht schnell.
Dann genug Silikon in den Spalt und Scheinwerfer wieder zudrücken und mit den Klipsen verschließen. Ist super dicht. Zumindest bei mir! :D
Cougarman
Es gibt von Würth einen 2 Komponentenkleber, das klebt alles und dicht! Sollte jede (Ford) Werkstatt haben.
predator39164
10 April 2004
Wanzleben
Ich hab meine auch schon lackiert, ging eigentlich vom Aufwand, habe aber am Wochenende festgestellt fas mein rechter Scheinwerfer nicht ganz dicht ist, der beschlagt von innen.
Is aber nicht so wild, ich muss die sowieso nochmal auseinander nehmen, ich will mir noch Angel Eyes bauen.
Ich habe Bilder in der Galerie. Sieht geil aus, finde ich jedenfalls.
Chris Cross
Danke für die Hilfe! :respektWerde mich in ein paar Tagen an die Arbeit machen. Ich hoffe es haut hin.:angst
Na dann .. viel Erfolg :D
und immer nur mit "sanfter Gewalt" arbeiten... :applaus
predator39164
10 April 2004
Wanzleben
Wie shon gesagt, auf die äußeren Ecken must du aufpassen, das die nicht brechen, sonst sind ca. 300€ hinüber.
Ich hab den Lack von ATU benutzt (die Sprühdosen von Auto K oder so)
Chris Cross
Ich hab das heut mal ausprobiert und ich glaub ich lass das mal lieber. Bau aber dann Blenden dran von NoLimit. Müssen die auch eingetragen werden und bekomm ich die auch billiger wie von NoLimit direkt? ?(
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
So, ich hab's jetzt auch mal endlich gewagt 8) Ich finde, besonders bei blauen Cougars sieht's gut aus. Jetzt hoffe ich mal, dass sie auch dicht sind.
tst89
11 Februar 2004
München
Original von smolny
Aus der Ferne mal nicht schlecht.....
kannst Du auch noch ein Foto von etwas näher machen, um den Kontrast silber-blau gut sehen zu können??
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Klar...
Das erste Bild ist nochmal das aus dem ersten Beitrag ausgeschnitten, aber mit größerer Auflösung. Der linke Scheinwerfer ist von der Sonne etwas "verblendet", so wie der rechte sieht's ungefähr aus.
Ãœbrigens: Ich habe zum Basteln gebrauchte Scheinwerfer bei eBay ersteigert und diese umgebauten dann reingebaut, und ich muss sagen: Mann oh mann, wie stark die Scheinwerfer sich voneinander unterscheiden, ist schon der Hammer!!! :wand Das sind keine Millimeter, sondern eher Zentimeter-Abweichungen!
Übrigens Teil 2: Ich persönlich finde, verchromte Frontscheinwerfer passen eher zu unverbauten oder maximal dezent veränderten Cougars. Extreme Frontlippen, Heckspoiler oder ähnliches schreien geradezu nach schwarzen Scheinwerfern... aber das ist - wie immer - Geschmacksache.
tst89
11 Februar 2004
München
Wow, schaut echt super aus.
Hat was von Klarglasscheinwerfern......
Muß ich mir auch glatt überlegen.....
@Martin
Zu welchem Treffen kommst Du denn nächstes Jahr mal dass man sich das live anschauen kann?? (Anfang April ist wieder Ingolstadt und 10/11.06. Borken)
Viele Grüße
Thomas
Wildcat-EuroNECO
Saubere Arbeit!!! :applaus :respekt
Hoffe du hast jetzt nicht das gleiche Problem wie "Franking", daß die von innen beschlagen wenn es mal regnet...!
Aber du hast ja geschrieben, daß du die ja ersteigert hast und somit deine originalen jederzeit wieder einbauen kannst. 8)
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
Kann ich zur Zeit überhaupt nicht sagen, da bei uns Anfang nächsten Jahres Nachwuchs kommt :ballon: und ich nicht weiss, wie unser Zeitplan dann aussieht. Vielleicht kommt ja Daniel (predator39164), seinen Galeriebildern nach zu urteilen sehen die Scheinwerfer genauso aus wie meine.
Ja, deswegen hab ich die Originalen auch behalten. Wer weiss, wann und wozu man die wieder braucht. 8) 8)
Wenngleich... normalerweise sollte das Dichtmachen nicht so schwer sein, einfach überall gleichmässig 'ne Portion Silikon rein. Ich bin recht zuversichtlich, dass es hält. Wenn nicht... Zerlegen kann ich's mittlerweile schnell.
tst89
11 Februar 2004
München
Daniel hat ja einen silbernen. Mich hätte es eben sehr stark interessiert wies bei einem blauben in Wirklichkeit aussieht.
Ich glaube ich muss mir auch Ersatzscheinis holen.....dann kann man je nach Lust und Laune wechseln :D :D :D :D :D :D
pilzbier
31 Januar 2004
Stutensee
Was mich mal interessieren würde wäre blauer Cougar und in Wagenfarbe lackierte Scheinwerfer.
Hat das jemand.
Gruss
TheBrain
12 April 2005
Ahlen
Und mich interessiert schwarzer Cougar mit silbernen und mit schwarzen. Ich weiß spontan garnicht was er davon serie hat ;)
silvershadow
26 Juni 2005
Rhein-Pfalz-Kreis
Schwarz
@ TheBrain: Jeder Cougar vor dem Facelift hat serienmässig schwarze Scheinwerferabdeckungen! :besserwisser
Find ich auch ganz schick und Angesichts der erforderlichen Umbaumaßnahmen lass ich das auch wahrscheinlich so. An einem Exoten wie dem Cougar sind "Anderssein" Umbauten überflüssig, nur wenn man es selbst schöner findet lohnt es sich :happy:
LittleDevil
4 Februar 2007
mal was ganz anderes.
wie sieht es denn mit diesem ding (reflektor oder sowas ähnliches) ganz außen aus? kann man das mitlackieren oder stress dann ein gesetztesbefolger? und was ist das überhaupt?
