svenny
Hi!
Wir bräuchten einige Tipps, wie wir in einen Fiesta MK3 die neue Frontscheibe einsetzen ohne Sie gleich zu schrotten...
Die Alte ist schon draußen, war auch kein Problem, die war ehr mehrfach gerissen... Nur beim einsetzen haben wir etwas bedenken... :)
Wir sind für jeden Tip dankbar!
Danke!
:happy: lg Sven
djkaylai
dichtung um die scheibe legen... dann brauchst du etwas robuste schnur... evtl dicke angelschnur, wobei die auch wieder zu dünn sein könnte... du köntest es auch mit einem einzelnen kabel versuchen...
das legst du dann in die äußere dichtung und legst die scheibe auf... wenn du dann den anfang von der dichtung aufm blech hast musst du nur noch vorsichtig ziehen und so die ganze dichtung rundum rein ziehen...
svenny
Ok, danke!
Das hört sich ja schonmal gut an! :)
Müssen wir an einer bestimmten Stelle Anfangen, oder ist das egal?
Weil unten kann man die Scheibe ja "einfach" mitsammt der Dichtung einstecken...
:happy: lg Sven
djkaylai
ja... und dann gehst du zu den seiten hoch... is doch geanz einfach...
stoehr2003
6 August 2004
Bad Berleburg
Du legst gutes lautsprecherkabel oder wäscheleine in die dichtung rein und zwars so das du die beiden enden vom seil oben an der innenleuchte groß hast, weil da könnte man wenn es vorher rausgeht nachhelfen bisschen mit finger oder vorsichtig mit kunststoffkeil.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Am besten mit 2 Mann, einer zieht innen die Strippe aus der Dichtung damit die sich richtig anlegt von Innen und einer drückt von Aussen mit der Handfläche vorsichtig an den Stellen, wo die Schnur rausgezogen wird.
Dann zum Schluss rundum noch mal mit der Faust auf der Dichtung rumbollern, damit sie sich richtig setzt.
