Frontscheibe beschlägt morgens stark
bEasT_83
hi leute,
wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doof oder so....
da es jetzt wieder kälter wird habe ich ein problem. mache ich das auto an beschlägt die frontscheibe. sie wird aber auch ewig nicht frei.
das nervt urst ab :-(
ich schalte dann die regler wie mit dem frontscheibenfenster beschrieben ein....
Frontscheibe.
stufe 3
ganz warm....
nix passiert? was mache ich falsch? muss ich noch innenluft oder klima anmachen? oder einfach mal etwas früher aufstehen?
in meinem 94er escort hatte ich ne frontscheibenheizung aber in einem focus st 170 ist ja so was nicht drin :) naja dafür hat der andere tolle sachen *G*
helft mir ;-)
danke
bEasT_83
hatte mal gehört das wenn man die klima im winter anmacht die scheibe morgens dann gleich von innen gefrohren ist *G*
deswegen habe ich es nie gemacht....
aber vielleicht gehts ja...danke für den tip ich teste es gleich morgen früh :)
und wenn nicht kommt da ne beheizte rein *G*
oder besser ne standheizung :)
wuZ
28 Juli 2004
BaWü
www.sportwaffen-kiwus.de
damit morgens beim starten nicht gleich die scheibe von der klima gefriert schaltet man diese am abend zuvor ein paar minuten vorher ab, wie von chri5us5 schon geschrieben.
in der klima sammelt sich noch die restfeuchte und wird dann am morgen in den innenraum geblasen. einfach die klima abschalten und lüftung weiterlaufen lassen ;)
dann sollte morgens nichts mehr gefrieren und mit der klima wird die scheibe schnell beschlagfrei :]
J
jimbo
Immer Klimaanlage anmachen, funktioniert aber nur bis ca.4Grad plus, darunter arbeitet die Klimaanlage nicht mehr (physikalisch bedingt). Klimaanlage immer einige Minuten bevor der Motor abgestellt wird ausschalten, dann entstehen auch keine Gerüche.
BlackDevil2k
check ma ab ob dein rechter windlauf richtig abgedichet ist (Pollenfilter) wenn da wasser eintritt kommt der in en innenraum!
tiggle
einfache variante wären auch diese "schwämme" die es in jeder tankstelle gibt...einfach wegwischen das zeug ^^
magicford0815
oder mal richtig Durchheizen und Fenster spalt auf, geht am besten auf einer langen Fahrt. Dadurch verringert sich auch die Grundfeuchte.
xray
14 April 2005
home.arcor.de
wenn vorhanden bewirkt bei sowas auch die frondscheibenheizung wunder is nich nur zum enteisen der scheibe :D
Kingfocus
hi,
öffne mal für ne halbe std. mal die Türen und lass mal richtig durchlüften.Falls deine Fussmatten nass sein sollten ,trocknen und erst dann wird sich die Feuchtigkeit aus den Auto verschwinden.Tja,und wenn du eine Klimaanlage besitzt, solltest du sie auch benutzen(regler auf warm stellen und die Lüftung auf 2-3 stellen.
Noch ein Tipp, schalte bei feuchter Witterung nicht die Umluft Schaltung ,dann beschlägt es immer mehr.
Klima wirkt mehr wunder als beheizbare Windschutzscheibe.
Und im Sommer immer schön cool :D
