Frage zur Rücksitzbank?
Mondie TDCi
hallo zusammen,
also bei meinem Mondeo Turnier Bj.02 lässt sich die Rücksitzbank nicht ganz nach vorne zu den Vordersitzen umlegen.Es ist da immer diese blöde schräge Fläche,habe mir das auch mal genauer angesehen und es ist kein Schanier zu sehen.Mich wundert das sehr und es nervt mich desöfteren :wand,denn alle meine bisherigen Fords von Fiesta bis Escort haben die Funktion gehabt.
Nur mein Mondeo nicht,obwohl es sich um einen Ghia handelt der für das frühe Baujahr alles außer Navi und Leder drinn hat.
Ist das Baujahrabhängig oder haben sie es nur bei meinem vergessen??
Schumi-3
16 April 2005
Ludwigslust
Moin Moin
Bei mir geht das mit dem Vorklappen auch nicht.
Aber als ich gestern meinen Schlafzimmerschrak transportiert habe hat sich das ganze soweit runter gedrückt das eine fast "ebene" Fläche ergeben hat.
Ich gehe mal davon aus das das so geplant ist.
(is beim KA übrigens auch so)
Schumi-3
Mondie TDCi
zwischen KA und Mondeo ist aber auch ein kleiner Preisunterschied,ich habe es auch schon bei einem Mondeo gesehen,war aber ein neueres Baujahr.
Mr. Floppy
es befindet sich in der Mitte zwischen Sitzfläche und Rückbank eine Schlaufe daran ziehen und die ganze Sitzfläche nach vorne klappen und dann die Rückbank umklappen. Somit habt Ihr auch eine ebene Fläche.
Ich geh mal davon aus das sich es diesmal nicht um was Modellabhängiges handelt und das jeder Mondeo diese Variante besitzt.
Noch was vergessen, vorher natürlich noch die Kopfstützen raus ziehen!!!
Mondie TDCi
glaub mir Floppy,ich kenne das Prinzip wie ich schon sagte aus meinen anderen Fords,aber wo keine Schlaufe ist kann man auch nicht daran ziehen.
Mr. Floppy
Hmm... das ja merkwürdig. Bei mir gehts auf jeden Fall.
Rene525
3 Februar 2005
Giessen
Original von Mondie TDCi
Ich glaub nicht das es da verschiedene Systeme gibt.
Ich hab noch keinen gesehen wo das nicht geht.
Gruss Rene
Mondie TDCi
werde bei gelegenheit mal ein paar Bilder reinstellen.
Glaube langsam ich bin [schild]BLÖD[/schild]
hugo
Rücksitzbank
Also ich habe einen Turnier Bj 2004.
Als ich den Wagen bestellt habe hatte ich mir die Prospekte durchgeschaut und es gibt schon unterschiede bei der Rücksitzbank.In Verbindung mit Kindersitze lässt sich die Sitzfläche nicht umlegen ohne müsste es gehen .Wenn jetzt jemand aber Ledersitze mit Sitzheizung hat da geht es wiederum nicht.
Gruss HugoSIZE=12]
Frank Drebin
RE: Rücksitzbank
Es sollte mal unterschieden werden zwischen "Sitzfläche" = Bank und Rückenlehne.
Ich weiss nicht, wie das beim Vor-Facelift ist - bei meinem Turnier kann ich entweder a) nur die Rückenlehne umklappen - dann entsteht die leichte Schräge oder b) erst die Sitzbank vorkippen (mit der bereits angesprochenen Schlaufe - die steckt meist in der "Dreckritze") und danach die Rückenlehne. Das funktioniert nur, wenn die Vordersitze auch weit genug vorne sind. Dann ist das Ganze auch ausreichend eben (ich habe aber keine Wasserwaage drangehalten;)).
Frank
mschm21063
Ganz einfach: Die Sitzfläche kann erst ab dem Facelift 2003 hochgeklappt werden, damit eine ebene Fläche beim Umlegen der Sitzlehnen entsteht.
Ausnahme: Bei integrierten Kindersitzen geht es auch beim Nach-Facelift nicht.
Rene525
3 Februar 2005
Giessen
Original von Rene525
Gruss Rene
Sorry, hab gerade geguckt, geht wirklich nicht ?(
Das ging sogar bei meinem alte Astra Bj. 96
Gruss Rene
mschmetz2908
Also ich hatte bis 11/05 einen Kombi von 12/2002 (Ambiente, nix mit integrierten Kindersitzen oder so), bei dem ließ sich die Sitzfläche mit besagter Schlaufe umklappen. Habe ich auch mehrfach praktiziert. Ich war nur enttäuscht, dass das nicht geteilt ging wie die Lehnen. Mein jetziger 2001er FLH hat übrigens auch eine umklappbare Sitzfläche. Kann also nicht wirklich mit dem Facelift zusammenhängen.
Mr. Floppy
Original von mschm21063
Bei mir gehts und meiner ist Baujahr 06/02!
Ganz schön verzwickt das Thema :wow :wow :wow
Mondie TDCi
also ich zweifle auch langsam an mir selbst....bei dem einen geht´s,bei dem anderen geht´s nicht und jetzt ist mir wegen dem Mist auch noch meine Digicam runtergefallen.Was heißen mag das mit den Bildern wird so schnell nichts.
Krisu
ST220 Bj 6/02 und auch ich habe diese schlaufe und kann die sitzfläche wegklappen. einfach mal leicht nach vorne ziehn und dann nach oben
ThK
14 Juli 2005
Dann trag ich doch mal zur Verwirrung bei: Meiner ist EZ02 und da kann ich Bank und Lehne umklappen, wie das die nackte Kanone da beschreibt. ;) Schlaufe an der Bank und dann Doppelscharniere, wenn ich mal eine Digicam auftreibe, dann mach ich mal ein paar Bilder.
silverfomo
11 Januar 2005
Köln
hallo zusammen, also ich kann dazu nur sagen mein 01 trend turnier kann die sitzfläche nicht klappen, beim mondeo bj02 trend von meinem kollegen funktioniert das klappen der sitzfläche.
G
goekie80
Also beim Modelljahr 2006 lässt sich die Rücksitzbank auch komplett nach vorne klappen; auch mit Leder und Sitzheizung hinten; man muss nur die zwei Kabel für die Sitzheizung arrangieren.
Beim Focus konnte man allerdings die Bank genauso wie die Rückenlehne getrennt 1/3 oder 2/3 umklappen. Beim Mondeo muss man immer die komplette Bank umklappen!
Is echt blöd wenn man mit drei Leuten zum Skifahren will und keinen Schneewittchensarg hat. :(
Mick
19 Oktober 2005
Oberlausitz
Habe soeben mal in den alten Ausstattungslisten nachgesehen, im Prospekt vor dem Facelift (Drucklegung 10/2000) ist von einer umklappbaren Sitzbank keine Rede, ab 2003 (Facelift) wird diese Option serienmäßig angeboten. Es ist offensichtlich so, das irgendwann ab 2002 die klappbare Rückbank optional lieferbar war und ab 2003 serienmäßig.
Mein Auto (10/2002) hat dieses Feature im übrigen nicht, ich habe allerdings Ledersitze mit integrierten Kindersitzen li+re, bei dieser Ausstattung gab/gibt es die umklappbare Rückbank sowieso nicht.
Mick
Markman
Ich muß den Thread nochmal rauskramen:
Es wurde hier mehrmals von Fotos gesprochen: Hat denn nun jemand Fotos von einem Turnier vFL mit umklappbarer Sitzfläche? Das müßte sich doch (eigentlich) dann mit geringem Aufwand umbauen lassen.
Der Stufenheck vFL kann die Sitzfläche umklappen. Nur bei Fließheck und Turnier soll es nach Anleitung nicht gehen.
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
Also bei meinem Tunier vFL kann ich die Sitzfläche auch nach vorne klappen.
Nur die Schlaufe hab ich nicht. Vielleicht war die Sonderausstattung.
MFG
Ronnymondy
Ronnymondy
7 Februar 2006
15517 Fürstenwalde
Tagchen
So nun werde ich mal ne anleitung posten zum umklappen der Rücksitzbank :D
Wie einige hier schreiben, das man nur an der Schlaufe ziehen muss,davon würde ich erstmal abraten,da es gut möglich ist,das ihr die Schlaufe abreißt,da ja die Rückenlehne auf die Rückbank drückt.
Da wo meine Hand sich befindet(Bild1),faßt man am besten an,und zieht die Rücksitzbank leicht nach oben.Dann sollte dies passieren, was man auf Bild 2 sieht.Wenn ihr soweit seit, dann verfahrt so lange bis ihr bei Bild 3 angelangt seit. Danach die Kopfstützen abmachen und die Rückenlehne umklappen.Fertig
MFG
