Ford Mondeo MK4 BA7 2.5 Keilrippenriemen wechseln
TRIPLE
18 Februar 2015
Ford Mondeo MK4 BA7 2.5 Bj 2007 (der 5Zylinder ) Keilrippenriemen wechseln
Suche eine Anleitung bzw wer hats schonmal gemacht den Keilrippenriemen und kann mir genau beschreiben (nicht zahnriemen) meine den Riemen im Motor den man sieht ! Vorne Beifahrerseite
Bei meiner suche gibt es ja auch ein Riemenspanner zu kaufen somit denke ich das man ihn leicht wechseln kann.
Was ich komisch finde ist wenn man oben reinschaut zieht es wie 2 Riemen aus nebeneinander :-/, (naja vielleicht ne optische Täuschung durch den verlauf des Riemens da man ja nicht viel sieht)
Doof das nirgends was zu finden ist beschrieben oder Videos alle nur vom mk3 :-(
PS. vielleicht hats ja einer machen lassen und was habt ihr dafür bezahlt ...
heute gerade erst eine lima gewechselt beim 5 zylinder im focus
rechtes rad ab und die radhausverkleidung
ausbauen .
dann kommt man an die beidem riemen
für die spanner braucht man einen 50er torx .
ohne hebebühne nicht ganz eimfach .
unter catcar.info gibt es eine explosion
da sieht man woe das ganze verläuft .
TRIPLE
18 Februar 2015
super danke das hilft mir schon sehr weiter ..
noch eine Frage spannt sich der eine Riemen selber bedingt durch den Riemenspanner ? (bin vom Cougar verwöhnt da konnte man einen riemen von der Wasserpumpe per Hand lösen)
und der andere mit der Torx50 wie fest hast du ihn wieder angezogen ?
beim focus haben beide riemen einen automatischen spanner ,
spannen sich also von selbst .
wie das beim mondeo ist , kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen.
ich nehme an das der 2 riemen keinen spanner hat und ein sogenanter
strech-belt ist
