FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V - Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht einlegen, nur im abgestellten Zustand.
29 August 2017
Servus Leute, folgendes.
Habe einen
Baujahr10/2000–03/2007
Leistung92 KW / 125 PS
Hubraum1798 ccm
HSN / TSN8566 / 411
8566 / AEH
Ez.: 07/2003 mit 90tkm aus 2 Hd. angeboten bekommen.
Problematik:
Die Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht einlegen!!!
Jedoch bei ausgeschaltetem Motor lassen sich alle Gänge problemlos einlegen.
Der Verkäufer meint: Verdacht auf GEBER ZYLINDER.
Sollte es dieser sein, ist es mit 60€ plus 2-3 Stunden Arbeit getan.
Wo fange ich an das Problem zu suchen?
Den ich muss das Teil 100 km zu mir nachhause FAHREN.
Hatte mir den gesamten Verlauf durchgelesen, unzählige Youtube Videos angeschaut (zum mondeo MK3 gibt's nichts).I
Irgendwie nicht wirklich schlau geworden.
Wobei ich an meinem Mondeo MK3 2.0 TDCI 10 Jahre lang geschraubt hatte, bin den selbst 235tkm gefahren und mit 380tkm weiter verkauft.
Bei focus, fiesta und fusion sind meist die Seilzüge verrostet.
Danke für eure Hilfe.
BERGHEIM
Die Kupplung trennt nicht .
Dafür gibt es mehrer Ursachen
Meist ist es einfach nur Luft im System weil
entweder der Geber oder der Nehmerzylinder undicht ist .
Beim Geber kann man dann meist durch pumpen am Pedal
das ganze kurzzeitig reanimieren .
Ist der Nehmer läuft dann meist bremsflüssigkeit aus .
Aber auch die kupplung selbst kann defekt sein .
ZB wenn die Tellerfeder gebrochen ist .
