Ford Fiesta 1,8D springt nicht mehr an
Autoreiter
Guten Tag,
mein Ford Fiesta Diesel Bj. 1995 1,8D springt nicht mehr an. Habe schon die Glühkerzen erneuert, Filter gewechselt, Einspritzleitung abgeschraubt zur Kontrolle ob die Einspritzpumpe pumpt, was sie tut. Den Glühkerzenstrom habe ich auch gemessen, es fliessen 35 A. Gibt es Zündverbesserer ?
Was könnte es noch sein ?
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
hm diesel ist nihct ganz so mein metier
wie ich das letzte mal mit dieseln zu tun hatte
regelte die einspritzpumpe auch den einspritzzeitpunkt
denn das aus der leitung was raus kommt sagt ja heut nicht unbedingt
das es auch in den zylindern ankommt
bei commonrail dieseln und ähnlichen liegt ja der druck
an allen düsen an
hast du evtl. elektronisch geregelte einspritzdüsen?
wenn ja dann kann es doch sein das diese erst garnicht öffnen
Autoreiter
Ja Danke, die Einspritzdüsen und die Pumpe (Bosch) sind rein mechanische Teile.
Könnte natürlich sein, dass der Zahnriemen weitergesprungen ist, zum Einstellen der Steuerung braucht man ein Einstellwerkzeug.
Autoreiter
wollte nur mitteilen, der Fall hat sich geklärt, es waren die Glühkerze(Billigmarke 11€) . Die sind nach 3 Starts wieder kaputtgegangen alle Glühdrähte kaputt, ausserdem hatte ich die Einschaltzeit im Relais durch Austauschen eines Kondensators verdoppelt (20s statt 10s) aber nun wieder auf 10s rückgängig gemacht. Nun startet er wieder wie gewohnt.
