Ford Escort BJ '96 Standlicht links defekt
kc-bam
11 Mai 2010
Gleich noch ein Thread öffnen selbes Auto, anderes Problem:
Also nochmal habe einen Ford Escort BJ '96 und folgendes Problem:
Der TÜF-Prüfer findet es nicht cool, das mein Standlicht vorne links nicht funktioniert. Dachte zunächst es wäre das Birnchen, scheint aber nicht der Fall zu sein. Musste den Scheinwerfer sowieso tauschen und das Problem besteht weiterhin. Offensichtlich bekommt das Ding keinen Strom. Bis vor einer Weile hatte ich das selbe Problem am Rücklicht. Das Problem habe ich gelöst indem ich einfach den Strom von rechten Rücklich angezapft habe. Muss ich das jetzt vorne auch machen. Kann mit das wer erklären.
Beste Grüße
Christian
patrick4939
3 Januar 2008
Schonmal die entsprechende Sicherung überprüft? Weil das ist seitenweise abgesichert. Aber eigentlich sollte es vorn auch leuchten wenn du es hinten "überbrückst"... Was allerdings auch nicht im Sinne des Erfinders ist.
kc-bam
11 Mai 2010
Die Sicherungen zu mind. die die links unterm Lenkrad hängen, hab ich alle überprüft. Die sind alle in Ordnung.
Im Sinne des Erfinders ist es sicher nicht, allerdings bin ich mir auch nicht sicher ob die Erfinder immer ganz nüchtern waren ;)
G
Grey Skorpion
Wenn es nicht das Birnchen ist und auch nicht die Sicherung, dann würde ich mal messen, ob überhaupt Strom anliegt.
Kabelbruch, Fassung verschmort, oder Massefehler
in der CEB befindet sich ein lötpunkt/leiterbahn dort wird der stromkreis auf vorn und hinten aufgesplittet
und wenn diese stelle nicht in ornung ist liegt zwar an der sicherung F8 spannung an aber diese wird dann halt nicht weiter geleitet.
