FOCUS ST Felgen auf nem ESCORT
SABRO
Hallo ihr Leute,
könnte von nem kollegen st felgen vom focus bekommen,....
meine fragen:
1. Passen die Felgen genau drauf bzw schleifen die nirgens,..... (4*108, is klar das dass passt)
2.gibts da probleme mim tüv bzw bullen,.....bekomme ich die eingetragen.
3. wie sehen die überhaupt aus,...hat die jemand schon auf nen essi drauf gemacht,..weiss nämlich gerade net wie die aussehen,......
mache dann ma pics von der karre wenn ich sie habe....
SABRO
sry,...ahbe zu wenig geschrieben meinte die vom alten st also nt der neue geile karren,..........grh...in oragne........geil..... 17zöller,...dachte das sind 16ener ,..passen die 17 auf den essi drauf ohne viel zu machen wie sind überahupt die reifenmaße....bekomme die für 300€ mit fast neuen reifen......günstig oder....
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Ja, die passen, brauchst aber von Ford eine Traglastbescheinigung, da es dafür kein Gutachten gibt. Du darfst aber nicht die 215/45er fahren, du könntest 205/40 R17 fahren:
Hier nochmal die Maße der ST Felgen: 7 x 17 ET 49
Kombifahrer
angesehen von den falschen reifen haben die focusfelgen auch ne heftige einpresstiefe. da müßten dann also auch noch spurverbreiterungen drauf. 300 euro sind günstig, aber mit den folgekosten ist es dann kein schnäppchen mehr.
Kombifahrer
bei ET 49 wirds aber knapp. die leute die ich kenne, also mit focusfelgen auf dem essi, mussten spurverbreiterungen dranbauen.
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
ok, rein rechnerisch, geht die ST Felge 2 mm weiter rein, wie eine 8J ET35. Ich habs noch nicht gesehen, wenn du Spurplatten brauchst, dann maximal 10 mm und die gibts für 25 €. Eintragungskosten Spurplatten und Felgen zusammen vielleicht 50 €.
Sieht bestimmt schick aus !
@Kombifahrer Hast du zufällig ein pic?
Kombifahrer
leider nicht. bei escort.de sind die bilder auch nicht kopierbar. aber der user paasche dort hat focusfelgen drauf. mit dem habe ich mich auf nem forumstreffen länger unterhalten. laut seiner auskunft ging das nur mit, nicht ohne :D
die felge kommt sonst wohl irgendwie an die bremse. ?(
SABRO
also habe momentan sommerfelgen von nem focus drauf,...normal alus und die passen eigentlich gutdrauf hinten is noch ein bsichen platz mein prüfer hat mich zwar darauf angesprochen aber er hat gemeint es sei net schlimm war noch so 3cm platz oder so......
muss man dann börteln oder den radkasten verändern...?
habe gerade gehört das ich dieses gutachten nicht bekommen kann bzw. das ford keins rausgibt, weil sie ja nur für den st170 gedacht waren und net für en anderes auto
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Bördeln mußt du nicht, auch nicht wenn er ein wenig tiefer ist und 10 mm Spurplatten drauf hat, würd ich jetzt mal so behaupten.
Hier ist mal so ein Gutachten für einen Focus TDCI, gefunden auf Ford-escort.de.
SABRO
boarh sau geil,.....merci den schreibe ich ein bischen um ;-) ,........dann passt das schon....danke.......dann nehme ich die dinger der hat laut dem typen nur 205er drauf dann müsste ich noch net ma andere gummis drauf machen.......hehe......freufreu.--
moment
habe ihn 55/55 tiefer,...was verstehst du unter ein bischen..???
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Original von SABRO
moment
Wie du willst die bescheinigung von Ford selber umschreiben, das würde ich lassen, da kannst du böse mit auf die fresse fallen.
Gruß der Kanlzer
SABRO
hey das war en joke,..... ;-) ....... mein bruder schafft do der besorgt mir so en schein..
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Sollte ohne Probleme passen mit 55/55 vorne wie hinten, denke ich..
Nagel mich aber nicht fest, wenn es nicht so sein sollte, :D , kommt manchmal auch ein wenig auf den TÜV Prüfer an.
Kombifahrer
und ich bleibe trotzdem dabei, das die reifen vom focus den falschen querschnitt haben. im escortforum haben alle mit 7x17er felgen 205/40/17er drauf. und der focus hat meines wissens nach nen 45er querschnitt.
SABRO
also noch ma für mich.
die dinger passen und ich muss net mo was börteln und so und mit dem gutachten das ich bekomme kann ich die auch eintragen lassen.
Was war jezt noch gerade mit dem Querschnitt,..hat da einer en link,..finde da nix passendes.
DonChulio
20 April 2005
LWL
people.freenet.de
Der Querschnitt ist die zweite Zahl hinter der Reifenbreite, also bei 205/40 wäre das die 40. Das heißt das der Reifenquerschnitt 40% von 205 mm ist, quasi 8,2 cm ist der Reifen hoch (Höhe des Reifens über der Felge). Der ST170 hat also eine Reifenhöhe von 9,7 cm. Folglich ist durch die Gesamtradgröße der Abrollumfang zu groß und liegt beim Escort nicht mehr in der Toleranz, das Tacho würde zu ungenau gehen. Zur Serienbereifung darf maximal eine Abweichung von 4 % nach oben sein.
Hier ist mal ein Reifenrechner: http://www.e30gronau.de/faq/reifenumfang/reifenumfang.htm
SABRO
aha.---
dann muss ich ma gucken welche größen die reifen nun haben und ob das dann auch gehen würde.....merci schon mal,....kennt nieman niemanden der das schon mal gemacht hat ,.....würde gerne wissen wie das aussieht.
SABRO
so bald ich die dinger drauf habe mache ich mal fotos,...bekomme sie am 27.02,.... ,.......kennt sich jemand mit fotomontage aus? könnte da mal jemand hinzaubern.....
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Original von SABRO
moment
Nix wird umgeschrieben.... :aufsmaul:
Einfacher gehts mit einer Traglastbescheinigung ohne Typenangabe :idee
So habe ich meine Cossie-Alus nach einiger Lauferei eingetragen bekommen.
Von der ET mußt Du unbedingt was machen - die gehen innen an bzw. wirds knapp und es sieht "suboptimal" aus ;)
BTW - Mk4 mit ST170 ohne Spurverbreitungen kann so aussehen:
SABRO
heyheyhey
das war doch nur spass,.... mache es auf dem legalen wege.... das foto is super wenns bei mir so aussieht ist das ja mehr als geil.......
