M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
hab mal n problem mit meinem Focus BJ : 2004
ist ein 1,6er mit 100PS.
Wenn ich im Stand aufs Gas gehe und ihn vielleicht bis 4000 hochdrehe
hört mann wenn die Drehzahl wieder sinkt ein komisches unregelmässiges Plop Plop aus dem Auspuff.
Das gleiche auch im Leerlauf da gibt es immer wieder in Unregelmässigen abständen ein leiseres Plop,
aus dem Luftfilterkasten hört man es auch.
Der Wagen zieht sonst normal ,weder Öl noch Wasserstand schwanken.
Der Leerlauf ist leicht unrund .
Die Ford Werkstatt kann nichts finden !
Habt ihr ne idee was das sein kann ?
Mfg Markus
M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
Nein mein "plop" hört sich ganz anders an !
Versuche morgen mal ein Video zu machen.
Der Focus hat 95 TKM runter.
Mfg Markus
BastideJong
6 Mai 2011
59505 Bad Sassendorf
wie läuft dein fzg denn ?
hat es leistung ? also kommt leistung wenn du gasgibst oder kommt wenig ?
bei mir war es nämlich die zündspule ....
da war 1 ausgang defekt und die karre lief wie ein sack nüsse
BastideJong
6 Mai 2011
ich wollts auch gerade sagen ... zündaussetzer von einem pott ...
können es eigentlich nur sein
dann gehts jetzt ans teste ...
kabel durchmessen
kerzen kaufen
ansonsten kann ich mir nur vorstellen das es die spule ist ...
mess erstmal die kabel durch
meine hatten einen wiederstand von 4.0 - 4.7koHm...
M.j.T
4 Juli 2006
Hessen
Hallo !
Hab mal die Kabel gemessen !
1 : 4,7 k ohm
2 : 5,3 k ohm
3 : 2,9 k ohm
4 : 3,2 k ohm
Mfg markus
