focus klimaanlage ist verrückt
Kingfocus
Moin Moin,
wir haben ein Problem mit unserer Klimaanlage im focus,es handelt sich dabei um eine manuelle Klimaanlage die leider nicht mehr funktioniert.
Die Anlage wurde neu befüllt (und ist auch dicht) mit pollenfilter,aber arbeiten will sie trotzdem nicht.
Die Kontrollleuchte geht von der Klimaanlage an sowie der Umluftsteuerung( wobei Umluft auch funktioniert),die Sicherung und das Relais der Klimaanlage sind auch funktionstüchtig.
Der Klimakompressor lässt sich auch leicht mit der Hand drehen und wenn ich den Stecker abziehe kommt da keine Spannung an.
Ich habe direkt von der Battierie ein Kabel hingelegt um den Kompressor zu testen und der Kompressor läuft wenn der Motor an ist.
Meine Frage Kabelbruch oder Schalteinheit der Klimaanlage defekt?
WIe kann ich die Anlage noch prüfen? Weiß jemand von euch wie das Kabel vom Kompressor zum Schalter verläuft?
Danke erstmal für eure mühe
Gruß aus den Norden!!!!
der schalter am bedienteil schaltet nicht über ein relais den kompressor ein !
sondern der der kompressor wird durchs motorsteuergerät ein/aus geschaltet wenn bestimmte bedigungen für das ein und ausschalten vorliegen .
