FK-Gewinde endlich eingebaut !!
Raubkatze
14 Juni 2004
Thüringen/nähe Eisenach
Hallo mein FK Gewindefahrwerk ist endlich eingebaut !! :applaus
Habe aber nun noch ne Frage ?? ?(
Bin jetzt ein Stück gefahren und beim fahren vibriert das ganze Auto beim Gasgeben,ist das normal ??
Muss noch dazu sagen das die Achse noch nicht vermessen ist !!
Kann es daran vielleicht liegen ??
Oder könnte das an den Antriebswellen liegen, man hört ja darüber einiges !!
MfG Raubkatze
shaft
30 September 2003
Leun
Wenn das so nen Vibrieren ist, als ob das Auto vorne nach links und rechts will, dann kann es ein defektes Radlager sein. Hab ich auch gehabt.
Puma-Axel
28 August 2003
was wird denn beim Vermessen gemacht? Die Spur - also der Geradeauslauf - wird eingestellt. Wenn das Auto also vibriert, mag es daran liegen, dass das eine Rad in eine ganz andere Richtung möchte wie das andere - und das selbe nochmal an der zweiten Achse...
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
welches Fahrwerk hast du drin? Wir hatten hier ein Gewindefahrwerk "Silverline" verbaut da is nach nem Monat ein Dämpfer kaputt gegangen da hat auch die ganze kiste vibriert.....
mal schauen wie es mit dem neuen dann aussieht. vorher ging es aber auf jeden fall.
Und ne Achsvermessung is unbedingt erforderlich.(bei unserem Puma hier haben sich trotz Achsvermessung die reifen unterschiedlich abgefahren???)
