Fiesta MK4 Türverkleidung Anleitung
fofi2007
Moin,
hat jemand vllt. eine Anleitung mit Bildern für den Ausbau der Türverkleidung??
Habe nämlch Angst das ich da was kaputt breche oder so!
Welche tiefe müssen die Lautsprecher haben im MK4?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
MFG
Marco
stab23
15 Januar 2005
Aken
www.makemesuper.com
Ausbau:
jeweils eine Schraube unter ner kleinen runden Abdeckkappe im Spiegeldreieck, Türöffnermulde und Türzuziehmulde, eine unten im Ablagefach, alle entfernen
Spiegeldreieck oben ausklipsen und abnehmen, Türöffnerblende bei gezogenem Türöffner ausfädeln und ggf. Stecker vom Hochtöner abmachen
dann Steckklipse unten an der Türpappe lösen in dem du mit nem dünnen Schrauber den Stift mittig reinschiebst, die mußt du dann suchen, brauchste nachher wieder zum verriegeln
dann Türpappe mit nem Ruck von unten beginnend aus den seitlichen Klipphalterungen ausrasten und nach oben aus der Scheibendichtung rausziehen
dahinter fassen und ggf. Stecker eFH lösen
hoffe ich hab mich noch korrekt erinnern können.....
fofi2007
Moin,
danke für die Anleitung!
Wie sieht das denn mit den elektrischen fensterhebern aus bzw. dem Fenster kann das Oben bleiben bei der demontage oder muss ich das runterfahren?
Weißt du, wenn ich den Stecker für die Hochtöner schon im Schacht liegen habe, ob die auch schon am stecker fürs Radio sind? Oder ob ich das Kabel erst legen muss?!
Wie sieht das mit der Einbautiefe der LS aus, sind 65mm ok?
MFG
Marco :happy:
carhifidepot_steffen
mal ne frage: wo findet ihr beim 96er fiesta hochtöner.
wenn ich meinen unterlagen trauen darf hat er einfach nur 13er breitbänder.
umk din 13er reinzubekommen mußt du dir im übrigen noch adapter holen oder selbst bauen.
die anschlüße der speaker sollten direkt zum radio gehen, gab soweit ich nicht weiß für den fiesta keine aktivanlage.
die maximale einbautiefe sollte 60mm nicht übersteigen.
nachschauen kannst du diese info´s im servicebereich von blaupunkt.de im carconfigurator.
steffen
fofi2007
Moin,
die Hochtöner, wenn vorhanden befinden sich im Abdeckgitter beim Türöffner!
Also kann ich meine LS mit 65mm Einbautiefe dann wohl nicht einbauen oder?
MFG
Marco
wegen der 65mm einfach mal schauen. oft sind gewisse tolleranzen mit angegeben.
wenns in richtung verkleidung passt und du den adapter selbst baust kannst du holz nehmen das den speaker nach 5mm richtung fahrzeuginnenraum versetzt.
hab leider noch keinen mk4 fiesta unter den fingern gehabt.
darf man fragen was für speaker du verwenden willst?
steffen
fofi2007
Moin,
klar darfst du fragen welche speaker ich benutzen möchte!
Ich weißt das, dass hier nicht gerne gehört wird aber ich werde mir wohl Novex boxen zulegen, denn ein Kollege von mir hat die auch und der sound ist echt top!
MFG
Marco
nur so ne frage: was hast du zum vergleich gehört?
steffen
fofi2007
Moin,
eigentlich nix weiter außer von nem anderen kollegen no name Boxen mit endstufe!
MFG
Marco
empfehle dir mal bei nem händler oder/und auf nem treffen in deiner nähe was gegenzuhören.
wenn du dann noch die novex willst bitte.
steffen
Kim
[offtopic]Hab den Themennamen mal aktualisiert!
MK4 gibts eben nicht nur beim Fiesta!!
:happy:[/offtopic]
