Fernlichtschalter defekt?
wheel14
mal ne blöde Frage zum Fernlicht. Wie aktiviere ich es? Lichthupe geht, bekomme aber das FL nicht fest eingestellt ohne den Hebel festhalten zu müssen. Beim alten mußte ich den Blinkerhebel immer nach vorne drücken bis es eingerastet war.
Bin ich nur zu blöd oder hab ich was übersehen?
Tzwaen
11 Mai 2005
Aue
lichthupe und fernlicht gehen jetz in eine richtung an...also wenn du lichthupe gibst, dann zeihst du den helbel ja zu dir bis du nen widerstand merkst bzw. es siehst, ne? fürs fernlicht einfach den hebel noch weiter ran zu dir ziehen über den widerstand hinweg bis es klickt, dann bleibt dich lichthupe an - also das fernlicht und zum ausschalten wieder genauso...hoffe das war verständlich
wheel14
danke für die Antwort. Das habe ich nicht gewußt. Werde es nachher mal ausprobieren.
Danke und schönes WE!
