vollschoen
5 Januar 2005
Schönewerda
www.vollmann.de
die Fernbedienung von unserem Fiesta (Bj. 1998, Ghia) geht nicht mehr.
Ich habe versucht, sie neu zu programmieren, aber sie geht trotzdem nicht.
Im März hatte ich schon mal das Problem, da hat die Neuprogrammierung geholfen.
Wenn ich jetzt den Schlüssel in Stellung I bringe, blinkt die LED neben der Uhr weiter und leuchtet nicht 30 sec. (wie es eigentlich sein sollte).
Hat jemand eine Idee? Danke!
Golo
13 September 2005
Hamburg
www.fordclubhamburg.de
Moin,
hast du auch lange genug gewartet in Stellung 1?
Das Dauerleuchten der LED (Programmiermodus) kann schon ne weile dauern, ca. 10-15 sek.
Wenn ja, dann könnte sich das Modul evtl. aufgehangen haben.
Kommt bei Infrarot-FB eher selten vor, aber möglich.
Kannst es mal mit Stromlos machen probieren.
Sicherung Nr.8 (F8,15A) ziehen. Die ist für das Modul.
Sicherungskasten findest du hinter der Abdeckung vor dem linken Knie.
Bei der Gelegenheit auch die Sicherungen Nr. 13 und 18 kontrollieren.
Mfg
Golo
Hireas
Hallo alle zusammen,
ich bin ganz neu im Forum und brauche dringend eure Hilfe.
Ich bin seit gestern Besitzer eines Ford Fiesta Ghia Bj 1996.
Ich habe zwei Schlüssel für das Fahrzeug erhalten einer davon mit Funk.
Dieser macht aber nichts mehr ich denke die Batterie ist leer.
Mir wurde gesagt wenn der Schlüssel länger als vier Wochen ohne Batterie ist und dann eine neue reingemacht wird muß der Schlüssel neu kodiert werden.
Stimmt das oder gibt es auch eine andere möglichkeit?
Danke für eure Hilfe :)
Steffen
15 November 2008
zu Hause
ich gehe jetzt mal davon aus, das mit "kodiert" gemeint, die Fernbedienung selber muß neu angelernt werden. Die Wegfahrsperre geht nicht mit Batterie, es gibt ja auch normale Schlüssel. Wenn du bei deiner Fernbedienung eine Taste länger drückst, sollte die kl LED darin aufleuchten. Tut sie das nicht, sind sehr wahrscheinlich die Batterien hinüber. In den Schlüssel gehören 2 Batterien Typ CR 2016. Kosten im Mediamarkt und Co ca 4-5€ das Stück. Such mal bei Ebay, da bekommste sie billiger.
Das Anlernen der FB ist sicher hier im Forum schon beschrieben worden. Ansonsten wirds halt nochmal erklärt.
Hireas
Danke für eure Antworten.
Habe gestern zwei neue Batterien rein und neu kodiert.
Jetzt geht sie wieder einwandfrei :D
