folgendes Problem hat sich bei meinem Scorpio I eingeschlichen.
Der Heber auf der Beifahrerseite funktioniert nicht mehr,von jetzt auf gleich.
Ich hatte den Motor in Verdacht,darum hab ich den ausgebaut und so an 12V gesteckt.Der Motor läuft wunderbar in beiden Richtungen.
Dann habe ich die Elektrik auf Durchlauf gemessen und auch da alles super,betätige ich die Schalter kommt Strom am Stecker an,auch in beiden Richtungen,je nachdem wie ich den Schalter betätige.
Klemme ich den Motor nun wieder an,geht nichts mehr.Strom ist nicht mehr am Stecker meßbar.
Könnte da eventuell das Relais defekt sein?Wo sitzt dieses denn?
Der Heber auf der Fahrerseite funktioniert.
