Felgen 7J x 15" Reifen 195/50 R15
caligula66
Hallo Jungs,
habe seit heute 7J x 15 " Felgen auf meinem Fiesta 1.4 MK 6
Breifung 195/50 R 15. Muß sie jetzt nur noch beim TÜV eintragen lassen.
- Hatte schon jemand Probleme beim TÜV mit dieser Kombination
bzw. Nacharbeiten an den Innenkotflügeln ?
- Die neuen Reifen sind im Durchm. ca 1 cm kleiner. Um wieviel ändert
sich die Tachoanzeige ? (Da der Reifenumfang kleiner ist, zeigt der
Tacho ja mehr an, aber wieviel mehr ?)
Wolfgang
Silas
Die meisten, unteranderem ich, fahren 17 Zoll und 205/40er Reifen. Selbst dabei musste nichts an deiner Karosserie machen!
Die Sache mit deinem Tacho müsst in deinem Gutachten stehn bzw. wird dir der Tüver bei der Eintragung, sofern erforderlich, schon etwas dazu sagen!
Musst dann im gegebenen Falle eine Tachoüberprüfung/-angleichung machen lassen!
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
kannst ja mal bei www.ford.de in den Fiesta-Prospekt gucken.
habe selbst 6,5Jx15 mit 195/50 R 15 am Neuwagen
die serienmässige Ausführung reicht bis 6,5Jx16 mit 195/45 R 16
Tachomässig bleibt der Reifenumfang gleich.
TÜV-mässig hast du ne andere Felgenbreite
