Bastelwastel
- Registriert
- 30 Juli 2008
- Beiträge
- 18
Hallo Zusammen,
heute ist mir vorne links die Feder gebrochen, natürlich genau zwei Tage bevor ich in den Winterurlaub aufbrechen wollte.
Federn bekomme ich bis morgen zum Glück noch.
Habe mir aber heute abend das ganze Drama schonmal angeguckt. Ich schaffe es nicht das Federnbein auszubauen. Ich löse Koppelstange, Bremssattel und die Klemmschraube. Leider lässt sich anschließend der Querlenker nicht tiefgenug runter drücken, um das Federbein zu entnehmen!
Im Selbsthilfebuch ist beschrieben, dass dafür der Vorderachsträger abgesenkt werden soll um anschließend die Verbindung zum Querträger lösen zu können. Meine Fragen dazu:
1. Ist es wirklich nötig, den Träger zu lösen? Ich hatte leider keine passende Torx-Nuss um das Gelenk vom Querlenker mal testweise zu lösen! Bekomme ich also diese Gelenk nur ausgebaut wenn der Träger abgesenkt ist?
2.Wenn ich den Träger absenken muss, ist im Buch beschrieben, dass dieser später beim Zusammenbau ausgerichtet werden muss, ich habe dafür keine passende Ausrüstung, dies ist wahrscheinlich für die Spureinstellungen notwendig oder gibt es einen Trick dies zu umgehen?
3. WEnn ich mit roher Gewalt den Querlenker mit Bremsattel nach unten drücke, kann die Antriebswelle schaden nehmen? Ich habe das schonmal versucht, aber für die letzten cm, fehlten mir dann doch die Eier, sah irgendwie sehr unschön aus!
Also ich bitte um Ideen und Tipps um mit einfachen Mitteln das Federbein auszubauen und wieder zusammen zu bekommen. Um die eigentliche Feder einzusetzen sind Federspanner vorhanden!
würde mich über antworten freuen, sonst sehe ich irgendiwe für morgen schwarz!
