Fahrersitz lose...
ThomasD
23 April 2006
Herrenberg
www.dangelei.de
Hi Leutz,
heute habe ich festgestellt dass der Fahrersitz lose ist.
Er lässt sich an der lehne nach hinten rechts kippen, also vorne links die Halterung lose.
Ich habe den Fehler lokalisiert, da ist die Halterung von der Sitzschiene abgegangen, war wohl schlampig geschweißt.
Nun meine Frage an die Spezialisten:
Ich kann die Halterung selbst wieder verschweißen, aber muss ich da etwas wegen der Elektronik beachten?
Nicht dass ich den Airbag auslöse oder so!
Genügt es wenn ich die Batterie abklemme?
Grüßle Thomas
Batterie abklemmen und dann gut 15min (oder besser 30min) warten - dann ist auch der "Reststrom" weg.
Wenn Du schweissen kannst, dann solltest Du auch über die damit verbundenen Gefahren für das umliegende Material (Stichwort "Teppich") bescheid wissen.
Auch zu bedenken ist, dass das Metall, das Du schweissen willst die Hitze leitet --> achte darauf, dass zwischen Schweiss-Stelle und Kabeln und Steckern genügend Abstand ist.
Aber diese Dinge sind Dir wahrscheinlich eh bekannt :D
ThomasD
23 April 2006
Herrenberg
www.dangelei.de
Danke!
Das mit den 30 min hatte ich schon mal wo gelesen, war mir aber nicht mehr sicher.
Die Umgebung (Teppich) wird abgedeckt.
An die Kabel denke ich auch, man muss ja keine 10cm Naht bruzzeln.
Dann wirds auch nicht so warm.
Wenn das alles ist was beachtet werden muss bin ich ja auf dem richtigem Weg!
Grüßle Thomas
