doggYiY
ich habe einen Escort Turnier Bj 95 1,6er Ghia Ausführung. Bei dieser besitzt der Fahrersitz ein besonderes Gimmick, nämlich das Umklappen dieses Sitzes. Jetzt hab ich folgendes Problem:
- der Sitz wackelt sehr stark
- einmal etwas nach hinten gekippt, lässt er sich nur noch ganz schwer wieder nach vorn kippen (mit viel Gefühl und Gewalt)
Wer hat schon Erfahrungen mit sowas gemacht, oder kann mir beschreiben, wie man den Sitz ausbauen kann, um ihn notdürftig zu reparieren?
Ein treuer Fordfahrer bedankt sich schon mal im Voraus...
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Da ist vermutlich nur ne Feder oder ein Gestänge der Sitz-Neigungsverstellung ausgehängt. War bei meinem Mk7 Ghia Turnier auch mal der Fall.
Den Sitz mußt Du dazu ausbauen.
Ist aber nicht weiters tragisch.
doggYiY
also wenn ihr meint, dass dies so einfach ist, werd ich das mal probieren! danke Euch!
27 Februar 2012
Fahrersitz ausbauen
so da mein Fahrersitz wackelig ist wollte ich ihn auch ausbauen und nachsehen, woran es liegt.
Habe eine Anleitung aus dem Buch "So wird's gemacht" und da steht, man soll die Plastikverkleidung abziehen, die auf dem Bild zu sehen ist.
Die sitzt aber sehr fest und bevor was abbricht meine Frage, soll man sie einfach mit Gewalt nach oben abziehen oder gibt es da noch einen Trick?
Auf der hinteren Seite ist wieder eine kleine Plastikabdeckung die ich nicht losbekomme, auf Bildern sehe ich da eine Schraube drin, bei mir ist keine... Kann ein Bild davon machen, wenn nicht klar ist, was ich meine.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Die abgebildete Verkleidung einfach nach oben abziehen. Die Metallspangen bekommst du dann wohl eher nicht zerstörungsfrei ab. Entweder geht die Verkleidung oder die Spangen kaputt. Besorg dir neue Spangen. Achso: Verkleidungs samt Spangen wieder einclipsen geht nicht. Die Spangen müssen zuerst wieder in den Sitz, dann die Verkleidung dran. Is doof gemacht.
Die Kleine Verkleidung hat eine Art Klappe. Diese einfach öffnen und dann abnehmen.
Die Klappe ist das Stück, welches unter der Sitzschiene drunter durch geht. Lässt sich doof erklären.
O
Oli D.
Also ich habe diese Verkleidung schon mehrmals ausgebaut.Und sie ist bei mir nie kaputt gegangen.
Zum Einbau die Spangen wieder n bissl passend biegen und reingeclipst das Teil.
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Jetz hats mich auch erwischt.
Mein Recaro Sitz wackelt. Zum Glück nicht beim fahren, aber wenn man hinten an die Lehne greift, kann man damit den kompletten Sitz ca. 5cm nach vorn kippen, nicht nur die Lehne.
Außedem verstellt sich meine Lehne immer selbstständig nach hinten, sodass ich sie ca. alle 3 Tage wieder ein Stück nach vorn drehen muss.
Hatte die Sitze auch letztens draußen, konnte aber keine lose Feder oder ähnliches erkennen. Dafür aber, dass der obere Teil der rechten Sitzschiene sehr viel Spiel hat im unteren Teil der Schiene. Kann man das irgendwie reparieren? Die Schienen selbst bekommt man ja nicht vom Rest der Konsole ab. Zumindest nicht beim MK7 Recaro.
