Escort MK 7 Hupe auf Dauerhupen
S2002S
Nabend allerseits
Besitze einen Escort 97 Cabrio
Soweit hatte ich nie Probleme
Alleridings ging eben auf der Nachhausefahrt die Hupe auf Dauerstellung
Nach 5 war Ruhe im Karton
Da mir aber vom Autocorso bei der Fussball WM 02 noch im Kopf schwebt das die Hupe nach intensiver benutzung streikt bin ich fest davon überzeugt das es Bald wieder los geht mit der Huperei
Kann mir daher jemand sagen wo sich die Hupe befindet???
Sie geht im Moment nicht und ich kann es daher nicht lokalisieren
Vermute mal das sie nur auf Masse gekommen ist
Tommy12345
10 September 2003
NRW
Beim MK7 fallen gerne die Hupenkontakte auseinander (die Metallstreifen lösen sich vom Kunststoffgehäuse ab)! D.h.: Batterie abklemmen, Airbag abschrauben und Kontakte kontrollieren bzw. erneuern.
Cu
Tommy
S2002S
Danke
Klingt ja net so einfach
Und wo sitzt die Hupe, damit ich die erstmal kontrolliere
Der Wagen hatte mal einen Frontschaden und vorne wurden alle Teile erneuert
Könnt ja sein das die Befestigung der Hupe net ganz angezogen war.
Wär mir jedenfalls lieber
Hab mal in den Motorraum geguckt aber es ist ja schon dunkel.
Hab jetzt mal sicherheitshalber die Sicherung rausgemacht für über Nacht
Criss
also bei meinen mk7 ist die hupe hinter den nebelscheinwerfer auf der fahrerseite
S2002S
Danke
Werd ich morgen gleich mal schauen (und hoffen)
mondeo_wb
25 März 2003
Deutschland
ich glaub beim Cabrio ist die hinten......................
EDIT: ACHSO NEE komando zurück............is beim Renault 19 Cabrio hinten, bei dir müßte sie auch hinter der stßstange vorn sein.
Micky
20 Dezember 2002
Hamburch ;)
Original von Tommy12345
Cu
Tommy
@S2002S
Mach dem Batterie abklemmen MINDESTENS 10-15 Minuten mit der Demontage des Airbags warten. Sonst kann es sein, dass dir das Ding in der Hand explodiert.
[offtopic]Hier nochmal ein DRINGENDER HINWEIS an ALLE!!!
Wer solche Tips wie "Demontage des Airbags" gibt und KEINEN Hinweis auf die Unfallgefahren dazuschreibt, muss mit Ärger rechnen!!![/offtopic]
S2002S
Wer eh net am Airbag rumfummeln
Würd ihn dann in die Werkstatt geben
Hab nur noch keinen Termin bekommen
P.S.
Hab jetzt nochmal geguckt
Die Hupe war direkt mitten im Motorraum an der Fahrerseite an den Radkasten geschraubt. Hab dann aber gemerkt dass das die Hupe der Alarmanlage war :idee
Die "richtige Hupe" ist bei mir rechts beim Nebelscheinerfer
Bei dieser "Diagnose" hab ich gleich gemerkt das der Nebler auch net geht, da der schlauch vom Servobehälter undict war
Das heruntertropfende Öl hat sich da so sehr verteilt das die Gummikappe wo über den Nebler gestülpt ist doppelt so groß ist als die linke. Die hat sich dann gelöst und der Nebler ist auch voll mit ÖL.
Die Sicherung vom NSW fetzt jetzt auch immer raus
Ich vermute jetzt mal als Laie das durch das Öl die Kabelisolierungen beschädigt wurden, kann selbst ohne Bühne aber nix genaues erkennen.
Elektrotechnich bin ich auch sehr jungfräulich
Darum werd ich mein Auto jetzt zu meinem freundlichen Ford Dealer bringen
Der wirds richten
S2002S
So habs jetzt gelöst
Hab Urlaub und somit mal Zeit die Kiste hochzobocken und drunterzukriechen
Tatsächlich hatte das ausgelaufene Servo ÖL agressiv gewirkt und die Isolationen der Kabel angegriffen.
Somit war die Plus Leitung der Hupe und der Nebelscheinwerfer unfreiwillig miteinander verbunden. Durch das einschalten der NSW passierte das wohl mit der Hupe
Das Ergeblis
Hupe
Sicherung NSW + Birne BEifahrerseite Totalschaden
Jetzt hab ich an der Stelle die Kabels erneuert alles von Öl befreit den Schlauch nachgezogen sowie die defekten Teile erneuert.
Alles wieder einwandfrei
Das einzigste Problem ist das ich niemandem Empfehlen kann sich eine Ersatzhupe beim ATU zu kaufen
Das Teil hört sich furchtbar an
Total hell
Komm mir jetzt vor als würd ich nen Fiat Chinquechento oder wie der heist fahren wenn ich hupen muss
