Ersatzteile LLRV, Gasdämpfer
cougartim
22 Dezember 2005
Deutschland
kennt jemand eine Internetquelle für ein Leerlaufregelventil und Gasdruckdämpfer für die Heckklappe? ATU Sagte mir man könnte die nur bei FORD bestellen. LLRV kostet da 80€.
Für die Gasdämpfer wären auch verchromte oder schönere als die Standarddinger gut..
Gruß Tim
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
RE: Ersatzteile LLRV, Gasdämpfer
Original von cougartim
Gruß Tim
Hast Du dein altes schonmal gereinigt ? Hilft schon oft und spart Geld ! 2 Schrauben ab und in Verdünnung gelegt zum einwirken ! Aber nicht den Anschluß ( Strom ) mit in die Verdünnung ! Dann nach langer Zeit mit einem Pinsel die Verschmutzung an Feder und Kolbenstange sauber abpinseln oder mit einem Schraubendreher wenn der Schmutz hartnäckig ist ! Dann nochmal mit Bremsenreiniger ausspülen und mit Waffenöl o.ä. leicht schmieren. Fertig ! Hab noch kein kaputtes llrv gesehen bei Ford.....
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
Original von Schraubi
Das stimmt schon, nur ists beim V6 nicht so einfach mit abnehmen. Nicht wenn du keine Kinderhände hast. Habs bei mir damals sauber gemacht als ich die Ansaugbrücke getauscht hat. Da kam man dann Klasse hin 8)
Cougar-St220
8 Mai 2004
Walldorf (Hessen)
www.facebook.com
Bei ford ist es zu 90% so das die dinger nicht wegen Verschmutzung nicht mehr funzen sondern sie werden undicht an einer bestimmten Stelle und ziehe darüber Falschluft. Abdichten dieser Stelle sollte es tun.
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Original von Cougar-St220
Jo, das heißt zerlegen und dann kann man es gleich reinigen und neue Dichtung rein oder Flächendicht verwenden.
