madmax385
habe am wochenende meine bei ebay erstandene zentralverriegelung eingebaut.
die erste tür hat gedauert aber die andere ging dann richtig gut, wenn man einmal weiss wie man es machen muss.
vorallem de es so gut wie keine möglichkeit giebt das gestänge vom motor am mechanischen schloss zu befestigen.
es muss nämlich an einem kleinen plastikhebel am schloss auf welchen der bowdenzug des öffnungsgriffs wirkt ein kleine loch gebohrt werden und darin ein selbstangefertigter haken aus schweissdraht angehangen werden welcher dann das zuggestänge des motors befestigt wird.
zudem ist es noch schwierig die genaue position des motors zu bestimmen welche gebraucht wird um die zv von allen seiten zu bedienen da der motor einen inneren schalter hat und dieser sozusagen eingestellt werden muss wann er ansprechen muss (sozusagen die genaue mittelstellung). habe das problen dann aber nach SEHR vielen Löchern mit einem langloch gelöst. sieht zwar etwas beschi....en aus, aber unter der verkleidung sieht es ja keiner.
der hersteller ist yoko, irgend so ein asiatisches produkt. aber für 20 € ist es der spass wert.
