Elektronische Leuchtweitenregulierung
Strudi
1 April 2006
04626, Schmölln
Kann mir einer sagen wo und wie ich eine elektronisch nachrüstbare Leuchtweitenregulierung bekommen kann.
Dynamisch LWR heißt - sie reagiert auf Beladungszustände,
bzw. auf Wippbewegungen des Wagens.
Wie diese "universelle" genau verbaut wird ...
da musst du badcar fragen.
Es handelt sich wohl m einen Ultrashallsensor der den Abstand Bodenblech/Fahrbahn
(im Bereich der Hinterachse) vermisst und das Ergebnis dann an die Stellmotoren weiter gibt,
die ensprechend der Neigung des Wagens, die Scheinwerfer jusieren.
edit:
Ich frag mich nur wie das mit den 2 Stellmotoren die mitgeliefert werden gedacht ist. ?(
Grüssle
Strudi
1 April 2006
04626, Schmölln
LWR
Ich danke für deine auskunft war auch schon auf der seite von badcar haben auch paar schöne Dinge. Muß ich mich mal mit den in verbindung setzen wegen den ganzen zeug.
Auf bald. :bier:
MK1985
23 Dezember 2005
Norderstedt
Original von Achim
edit:
Grüssle
Die musst du anstelle der Serien E-LWR Motoren austauschen, ohne motoren läuft da nichts :D
Gruß Marcel
Original von MK1985
... ohne motoren läuft da nichts :D
Joooo - das is schon klar :D
Nur wie ist das mit den Stellmotoren genau ??
Kommen da Fahrzeugspezifische .... ?(
Muss ja .. andere Motoren würden ja nicht passen.
Grüssle
