Elektronik spielt verrückt
schollchen
hi leute - heute habe ich mal wieder ein problem an dem ich bald verzweifeln werde.
vor einiger zeit habe ich den sicherungskasten getauschtda der alte anscheinend defekt war - danke nochmal an euch - ohne euch wäre ich nicht drauf gekommen.
danach dachte ich es wäre alles ok - aber nach kurzer zeit fing das benzinpumpenrelais an zu hängen was dazu führte das die batterie nach kurzer zeit völlig entladen war. nachdem der fehler (relais)gefunden wurde dachte ich - nun ist alles schön - aber trotz wechsel des relais entlerert sich die batterie (aber nicht durch das relai denn das löst wieder und dadurch läuft auch die benzinpumpe nicht mehr wenn die zündung aus ist)
jetzt kommt es zu einem phänomen - wenn ich eine frisch geladene batterie anschließe reicht der saft nicht den wagen zu starten - er dreht so als wäre die batterie fast leer - aber jetzt kommts - wenn ich nun die zündung aus mache und den schlüssel abziehe brennt die hintergrundbeleuchtung der innenuhr und die warnläuchten der handbremse und des öldrucks weiter - wie gesagt die zündung ist aus und der wagen ist abgeschlossen.
ich hab den eindruck das er nun anfängt entgültig durchzudrehen.
ich bin für jeden tip dankbar
vg schollchen
Hennes
24 Mai 2006
Waghäusel
Hm, kann es vielleicht sein, daß du beim Einbau des Sicherungkastens eine Kontaktbrücke falsch eingesteckt hast? :idee
freundlicher Ford-Gruß
Hennes :happy:
schollchen
igentlich nicht da der wagen erst nach etwa 2 wochen nach einbau anfing zu spinnen - außerdem hatte ich mir die belegung extra abfotografiert um keinen fehler dabei zu machen
Hmmm, bist Du sicher dass die Zündung auch tatsächlich aus ist? Ich meine, es könnte ein Kontaktfehler im Zündschalter sein, der die Zündung auch bei abgezogenem Schlüssel nicht wirklich abschaltet. Das erklärt auch die rasche Batterie-Entladung.
Was funkioniert denn noch bei abgeschalteter Zündung, was es eigentlich nicht sollte? Prüfe mal: Radio, Abblendlicht, Heizgebläse.
Welches Baujahr/Monat ist Dein Escort?
schollchen
hallöchen - der wagen ist bj 1992. ansonsten funktioniert nichts weiter am wagen an und wie gesagt der schlüssel ist abgezogen.
gruß schollchen
Tja, ne echte Idee hab ich im Moment auch ned. Und vom '92er leider auch keine Schaltpläne. Sorry.
schollchen
ist nicht weiter wild - ich werd den wagen wahrscheinlich aus all seinen macken heraus sowieso abstoßen - ich brauch nämlich einen wagen der fährt und nicht einen der steht
viele grüße
schollchen
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
Ich hab zwar auch keine gute Idee, nur eine Erfahrung, daher: Ich habe mal den Sicherungskasten getauscht, natürlich erstmal mit einem gebrauchten, der zwar anders, aber auch kaputt war :mauer
@Markus: Das hilft ihm nicht wirklich weiter ;) er hat nämlich das Teil kürzlich erst getauscht. Sein Problem trat aber erst später auf, also ist der Zusammenhang nicht unbedingt zwangsläufig zu sehen.
Markus...
18 Dezember 2005
Köln
@MucCowboy Naja, das war meine Befürchtung dass ihm das nicht besonders weiterhilft blah In diesem Falle scheint wohl wirklich eher was anderes kaputt gegangen zu sein!
Bei mir wars nur so dass anfangs alles zu funktionieren schien nach dem Tausch nur kurze Zeit später traten andere Symptome auf. Beim ersten Kasten funktionierte die Lüftung nicht mehr, beim anderen spinnten ab und an z.B. Drehzahlmesser und Tankanzeige. Aber ich halt mich jetzt besser raus... trotzdem schönes Wochenende an alle
schollchen
Hallöchen an eu alle,,
um die frage zu beantworten - nein ich habe danach nichts weiter gebaut - aber mach kurzer zeit nach dem wechsel hing das benzinpumpenrelais und wurde daher getauscht - das war alles was gemacht wurde. :-(
ich hoffe irgend jemand hat noch einen tip
vg schollchen
