Dröhnen Zylinderkopf
fossyber
hallo, habe mal ne kurze frage: habe heute mal bei laufendem motor die öleinfüllschraube am zylinderkopf abgedreht und dabei ein lautes dröhnen gehört. außerdem drückt er richtig luft aus dem schlauch zum luftfilterkasten.ist das bei dem motor normal ( 2l dohc 115ps)?
fastdriver
Ich denke mal dass das Normal ist da er ja dort Luft Ansaugt wenn du den Deckel aufmachst, zumindest merkt man das an unserem BMW da sackt dann sogar die Drehzahl kurz ab. Der Schlauch den du meinst ist die Kurbelgehäuseentlüftung, und wenn durch den Deckel den du aufmachst die Luft rein kommt dann drückt er die zum Teil auch dort zum Schlauch raus, Denke ich jetzt mal so. Deswegen nehme Ich auch an das bei jeder Inspektion der deckel geprüft wird und bei undichtheit ersetzt werden soll.
fossyber
er drückt die luft aber auch aus dem deckel und dem schlauch. aber wenn das dröhnen ok ist, ist mir das egal. hätte auch sein können, daß der zylinderkopf irgendwie kaputt ist. kannte dieses phänomen bislang nicht. bei meinem opel war alles ruhig wenn man den deckel abgenommen hat.
fastdriver
Nene erst wenn er Klappert und nimmer richtig läuft und noch alle Flüssigkeiten rauslaufen dann isser kaputt :D Ne im ernst keine sorge ist normal macht meiner auch ( 2,0i 16V )
