Hacky67
Hallo.
Habe da eine Idee. Würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte...
Vermisse im Mondeo Mk II die Möglichkeit Zusatzinstrumente einzubauen. (Zubehörgehäuse auf dem Armaturenträger sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt - auch schwierig wegen der Wölbung. In A-Säule integrierte Gehäuse gibt es für den Mondeo nicht - passen auch nicht zum Stil des Wagens, ist zu wenig sportlich dafür. In der Mittelkonsole sehe ich keine Einbaumöglichkeit.)
Insbesondere würden mich die folgenden drei Anzeigen interessieren:
- Öltemperatur. Belaste ungern eine kalte Maschine. Halte die Öltemperatur für aussagekräftiger als die Kühlmitteltemperaturanzeige.
- Öldruck. Um frühzeitig Unregelmäßigkeiten bei der Ölversorgung erkennen zu können. (Scheint beim V6 ja ein Thema zu sein...)
- Voltmeter. Um eine Vorstellung über den Zustand der Batterie und der Lichtmaschine zu haben.
[/list=1]
Wie viele andere auch, habe ich das werksseitige Radio durch ein 1-DIN-Gerät ersetzt. Dementsprechend habe ich nun eine unbenutzte Fläche in der Konsole frei.
Was mich auf die Idee brachte, ob es nicht möglich ist, aus der Blende die entsprechenden Öffnungen für drei LCD-Display´s auszufräsen...
Platz genug für die Elektronik dürfte dahinter ja vorhanden sein.
Da ich in Elektronik nicht sooo fit bin, brauche ich Hilfe dabei. Kann zwar löten (Habe einen meiner ersten Computer selbst zusammengelötet. Kennt noch jemand "Sinclair"? War aber auch ein Bausatz...), aber keine Schaltung entwickeln.
Daher habe ich jetzt einen (leider umfangreichen) Komplex von Fragen:- Da ich mich nicht für genial genug halte, als erster auf diese Idee gekommen zu sein - hat schon jemand etwas Adäquates realisiert und kann mir Schaltpläne usw. zur Verfügung stellen?
- Wenn noch nicht realisiert: Kann jemand dafür einen Schaltplan entwickeln? Idealerweise mit Bestückungsliste und evtl.sogar mit Bezugsquelle? Könnte das Ganze dann, wenn es nicht zu komplex ist, auf einer Lochrasterplatine aufbauen. Im anderen Fall könnte ich sie auch durch einen Autorouter laufen lassen und eine Platine belichten.
- Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, daß es mal digitale Zusatzinstrumente im 50-mm-Standardgehäuse gab. Diese hatten, ausser den Ziffern, auch noch eine Bargraph- Anzeige. Scheinen aber ausgestorben zu sein. Falls jemand doch noch eine Bezugsquelle weiß (und es von der Display-Grösse her passt), würde ich auch diese Instrumente zu oben genanntem Zweck "schlachten".
[/list=1]
Dann habe ich auch noch einige Fragen an die Routiniers betreffend der Sensorik:- Voltmeter dürfte klar sein: Ansteuerung über Zündungsplus. Zündung aus -> kein (unnötiger) Stromverbrauch / Zündung ein -> Batteriespannung / Belastungstest (5.Gang, Bremsen, Anlassen -> Spannungsabfall kontrollieren / Motor läuft -> Bordspannung liegt an. Falsch gedacht?
- Ölthermometer. Besteht die Möglichkeit einen Fühler direkt im Ölstrom zu plazieren? Die Möglichkeiten mit Peilstab oder Ablassschraube sagen mir nicht sonderlich zu... Welcher Sensor dann wo eingeschraubt?
- Öldruck. Kann ich ein Signal abgreifen (Warnanzeige)? Oder triggert die nur? Kann ich dann den Fühler durch einen abgreifbaren ersetzen? Einen gesonderten Sensor einbauen? (Bevorzugt von mir wäre dann eine Stelle im Zufluß zum ersten Nockenwellenlager).
[/list=a]
Ich weiß, ziemlich viel auf einmal...
Habe auch schon einige Suchmaschinen bemüht, aber nichts passendes gefunden. Ausnahme: Bausätze für Voltmeter. Bin mir aber nicht sicher, ob diese - da sie eine Spannung mit der sie betrieben werden messen sollen (Referenzspannung?) - auch genau genug anzeigen.
Könnte mir auch vorstellen, daß die Möglichkeit dieses "dezenten" Einbaus von Zusatzinstrumenten für andere in Frage kommt?
Würde dann, bei Interesse - sofern wir dieses Projekt gestemmt bekommen - eine bebilderte Anleitung erstellen.
Freue mich über jede Hilfe.
Grüsse,
Hartmut
