Düsen der Scheibenwischanlage tropfen
Michael-V
20 Februar 2007
Bruchsal
www.slk-stammtisch-karlsruhe.com
ich fahre den MK3 und in letzter Zeit fällt mir sehr stark auf das aus den Sptizdüsen der Scheibenwischanlage das Wasser heraus tropft. Eigentlich sieht es aus als ob das Wasser kocht und aus den Düsen dann auf die Mothaube tropft und dort weisse Flecken hinterlässt. Kann es sein das hier die Heizung der Düsen auf Dauerbetrieb ist?? Oder kann das Problem am Tank liegen?
Gruß Michael
EDIT:
G
Grey Skorpion
Hi.
Habe das gleiche Problem, jedoch nur auf der Fahrerseite.
Ärgere mich auch über die Wasserflecken auf der haube, die manchmal noch nicht einmal beim Autowaschen verschwinden. :bad2
Bisher habe ich noch nicht unternommen.
Mal schauen, wer eine Problemlösung hat.
FastV6
2 Juli 2009
Hannover
Hey Leute,
habe das selbe Problem und bin noch etwas ratlos wovon das wohl kommen mag. Druck auf den Seifenschläuchen sollte ja keiner anliegen,
da die Pumpe nicht läuft. Scheint wohl durch den Wind eine Art von Unterdruck zu erzeugen worauf die Seife aus den Schläuchen gezogen wird. :D Kann es mir auch nicht wirklich anders erklären.
Bei einer Lösung wäre ich dankbar darüber Bescheid zu wissen.
Gruß, Artur
Ein paar Leute haben sich bereits die Fächer-Düsen vom FoFo draufgesteckt. Angeblich gibts damit kein "Sabbern" mehr, das Spritzbild soll auch OK sein, jedoch lassen sich diese Düsen nicht justieren --> wenns zu niedrig spritzt, muss man damit leben.
patrick4939
3 Januar 2008
Die sabbern noch viel mehr als die originalen vom Mondeo! Das wurde doch aber auch schonmal geschrieben...
G
Grey Skorpion
habe auch schon von Rückschlagventilen gehört, aber leider vergessen von welchem Modell, oder Marke.
ich glaube, BMW, oder VW war es.
Die Schläuche sollten doch genormt sein, oder? Dann würde es vermutlich auch ein Rückschlagventil aus der Aquaristik-Abteilung des Baumarkts tun, oder?
G
Grey Skorpion
Da habe ich auch schon dran gedacht.
das wäre immerhin ein Versuch wert.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
beim Turnier sind bereits 2 Rückflussventile (für vorn und hinten) verbaut. Sonst könnten Front und Heckdüsen nicht mit einer Pumpe und dennoch getrennt funktionieren. Das Problem wird durch die Ventile erst erzeugt. Die Leitungen verlaufen ja durch den erwärmten Motorraum. Nach dem gewollten Spritzen ist kaltes Wasser aus dem Behälter in den Schläuchen. Dieses erwärmt sich und dehnt sich dabei aus. Da das Wasser durch das Ventil nicht zurück in den Behälter kann kommt es halt aus den Düsen.
patrick4939
3 Januar 2008
So in etwa hab ich mir das nämlich auch gedacht! Es wäre sinniger das Wasser aus den Leitungen zu kriegen und nich es noch zusätzlich drin zu halten.
Aber ganz ohne Ventile würde es auch etwas länger dauern bis nach betätigung des Knopfes Wasser auf der Scheibe landet. Weil so ja erst die Leitung `vollgepumpt` werden muß...
Wo sitzen denn die Rückschlagventile genau?
Welche Symptomatik wäre denn, wenn eines der Ventile defekt wäre?
Ich denke übrigens, dass es an einer Art Sogwirkung liegen wird, die durch den Fahrtwind verursacht wird, denn im Stehen sabbert meiner nicht nach.
G
Grey Skorpion
das hört sich plausibel an.
ich muss mal schauen, wo die RSV sitzen.
ich habe bei mir je 1 RSV vom fofi mk3 ca. 2-3cm vor den düsen verbaut und seither sabert nix mehr .
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
Die Gummistücke die die Leitungen mit der Pumpe verbinden enthalten die Ventile.
Wenn ein Ventil defekt ist kann die Pumpe durch die Leitung Luft saugen. Dann funktioniert natürlich das Ganze nicht.
das hört sich gut an.
Bild?!?!
hast du ne Teilenummer und Preis???
teilenummer hab ich leider keine , hab mir die teile vom schrotplatz geholt,
die sind beim fofi mk3 iwo im spritzwasserschlauch drin
Nachtrag: RSV Teilenummer : 7645316 Preis: 6,99€
