Simbl
14 Juni 2004
Heidelberg
Mahlzeit! Weiß jemand ob das hinhaut ohne großartige Veränderungen?
VA 7,5x16 ET30 / HA 9,0x16 ET 25
Achja, Fahrzeug ist 35mm tiefer.
Danke schonmal ! :bier:
Pluto
Rundum 9x16 ET 15 passt ohne Probleme !!! nur hinten die Plastik kante von der Stoßstange weg schleifen .
Hab ich schon gemacht und Tüv auch kein Problem......
I
instructor
Eine Felge 9x16 ET 15mm an der VA steht definitiv weit über den Kotflügel hinaus. Es gibt doch viele, denen diese Optik gefällt und jeder kann ja machen was er will, aber das sollte man sich vorher doch einmal anschauen ;)
Beispiel 1 :
An der Vorderachse sind 7x15 ET 18mm mit 205/50er Reifen montiert. Der Reifen schließt außen bündig mit dem Kotflügel ab.
Tieferlegung Eibach ca. 30mm.
Ohne Änderungen stand der Reifen bei Volleinschlag am Innenkotflügel vorne an.
Beispiel 2 :
An der VA sind 7,5x17 ET20mm mit 215/35er Reifen montiert. Felge und Reifen sind gerade noch abgedeckt.
Tieferlegung H&R ca. 35mm
Ohne Änderungen streifte der Reifen bei Volleinschlag am Innenkotflügel vorn.
Beispiel 3 :
An der VA sind 8x15 ET 20mm mit 205/45er Reifen montiert. Felgenhorn steht über und die Lauffläche des Reifens ist abgedeckt.
Tieferlegung H&R ca . 35mm
Bei Volleinschlag streift nichts, da der Reifen einen kleineren Durchnesser hat, als der 205/50er aus Beispiel 1
Gegenüber Beispiel 3 steht die Felgenaußenkante bei 9x16 ET 15mm noch einmal 18mm weiter draußen :wand
mit sportlichen Grüßen
instructor
