Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Da hat wohl einer vor dem Verkauf die Batterie abgeklemmt und dann muss man beim Radio den Code erneut eingeben.
Schau mal in deiner Fordmappe nach (wenn vorhanden) wo die ganzen Hefte drin sind z.B. Betriebsanleitung usw. Bei mir lag da so ein Zettel bei für mein Escortradio wo ein vierstelliger Code draufstand den musst du dann eingeben.
Wenn nicht vorhanden musst du das Radio ausbauen, die Seriennummer vom Radio aufschreiben und zu Ford fahren die suchen die den Code dann raus. Entweder kostenlos oder fürn kleines Trinkgeld.
edit: Das ganze gilt natürlich nur wenn du von dem Originalradio sprichst. Wenn du irgendein anderes im Auto verbaut hast, musst du wohl den Vorbesitzer fragen !
Ansonsten hilft der Link hier auch: Audio Ford Original-Radios Code - Audio / Navigation - Fordboard
die code eingabe funktioniert aber nur wenn die striche noch am blinken sind .
tun sie das nicht mehr ist die codeeingabe für bis zu 12 stunden gespert .
wenn dies der fall ist muß das radio eingeschaltet bleiben ( zündschloßstellung 1 ) bis die striche wieder blinken
erst dann ist eine erneute code eingabe wieder möglich.
...nur frag ich mich wo der Unterschied ist ob ich 25 Euro (ok - 24,95) überweisen muss und dann warten bis das Geld angekommen ist oder ob ich 25 Euro beim FFH bezahle und SOFORT den PIN habe ?? Ggf sogar noch mit "Service" (eintippen...) .....
Aber nur so als Anregung..... -> bis jetzt habe ich jedoch noch nie etwas dafür bezahlt....
