kih3bw
5 Juni 2007
Bechhofen/Kr. Ansbach/MFR
Hallo miteinander,
habe folgendes problem bei meinem MK3 (2,0TDCI BJ 02)
Bei mir Blinkt die Anzeige für die Klimatronik (nicht nur ein teil sonder das ganze Display)
- Wenn ich die Zündung einschalte zeigt sie die ganznormalen Daten an (Temp/Gebläsestärke/etc.)
Solange ich nur die Zündung laufen lasse ist alles normal
- Wenn ich den Motor einschalte läuft sie auch noch ganz normal.
- Sobald ich aber losfahre und schneller wie 20 km/h bin fängt das #*?! Ding das Blinken an (rythmisch 1 sec an 1 sec display dunkel...)
Das läuft immer so ab... ???
Anfangs wechselte er noch zwischen normaler Anzeige und immer nur einem aktiven Balken(auch rythmisch)
Aber jetzt nur noch zwischen normaler Anzeige und leerem Display...
Also das blinken war jetzt 7 Tage weg...
Während diesen 7 Tagen war ich beim fFH der daraufhin den Klimaanlagencheck durchgeführt hat.
Und heute???
Fängt das sch.... ding schon wieder an zu blinken!
Hat einer von euch ne Idee?
Danke für die Antworten
Gruß Helmut
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Habe das gleiche Problem. Nur hat hier im Board noch keiner drauf geantwortet. Zündung aus und wieder an hat heute Besserung gebracht. Bis zum nächsten Mal. Hab einen Selbsttest durchgeführt der nichts ergeben hat. Muss der ffh wohl mal das WDS anschliessen. Halte mich auf dem Laufenden, wenn du näheres weisst.
kih3bw
5 Juni 2007
Ja selbsttest und fehlerauslesen bringt nix...
im Moment is es bei mir wieder weg...
:mauer ich werd noch irre mit dem teil :mauer
mal zum freundlichen fahren wenns wieder kommt :wand
wahrscheinlich is es sobald ich dann dort bin wieder weg...
so ne wds wär mal was für zu hause :idee
aber die 12000 eur sind glaub net werd :rolleyes:
Helmut
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Heute morgen 05:20 Uhr, Auto nass vom Morgentau, wieder das Blinken.
Ich stelle fest, dass es immer nass ist ( Regen/ Morgentau) und ich Licht anhatte. Angehalten, Motorneustart...immer noch der gleiche Fehler :wand
80 km gefahren, alle Funktionen gegeben, 10 min geparkt und danach alles wieder ok. ?(
panko
4 Mai 2007
Gettorf
Die Lösung naht!!!!!
Hab gerade den ffh meines Vertrauens angerufen, ja das gibt es noch...
Und er hatte sofort eine Info parat:
Der Drucksensor der Klimaanlage meldet sich zu Wort mit Blinken des Displays. Heisst: Der Füllstand der Anlage sollte demnächst überprüft werden. Nichts akutes aber dran denken.
Ich hoffe das ist es...
kih3bw
5 Juni 2007
Tja dann hab ich noch ne kleinigkeit anzumerken...
wie oben geschrieben climatronic blinkte ein paar tage dann wieder nicht mehr (Samstag/Sonntag)
in der zeit wo es nicht mehr geblinkt hat (Mittwoch oder so)
beim fFH gewesen klimaanlage wurde komplet gecheckt (Vakuumcheck ob sie nich dicht is etc + entleert und neubefüllt)
zur info 550 gramm waren drin 820 gehören rein (mein mechi sagte dass is nach 4 Jahren normal)
dann wieder am Wochenende (Sonntag/Montag) blinkte das ding wieder...
Seitdem ( die letzten 2 1/2 Wochen blinkt sie nich mehr)
Kann das sein dass der Sensor ein paar tage braucht bis er dass neubefüllen checkt???
ach ja klimacheck kostete 90 euro...
ein Stöpsel motorraum ein Stöpsel radkasten hinter Stoßi Beifahrerseite anschließen (arbeit 2 min)
auf Start drücken
eine Stunde später abstöpseln
und dann 90 eur dafür verlangen :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand :wand
Hoffe dass du recht hast und es nicht wieder kommt,
aber wie gesagt hatte es noch ein paar mal nach neubefüllung,
kannst ja mal deinen fFH fragen woran das legen könnte...
Helmut
kih3bw
5 Juni 2007
ach ja hab gerade nachgeschaut...
unsere mondis sind ja beide im selben monat produziert worden :D
vielleicht hat da einer der ford monteure noch seinen rausch auskurieren müssen ( :kotz: :rolleyes: :kotz:)
und zu wenig flüssigkeit reingepumpt :D
noch was in eigener sache welche Wolf Federn hast du denn drinne verbaut???
kannst du mal den Abstand vom Boden bis zum Kotflügel messen???
will meinen auch noch irgendwann tieferlegen
kämpfe nur noch zwischen der eintscheidung federn - gewinde
Helmut
Original von kih3bw
Das wär aber bereits ein neues Thema wert, oder?
