ChrisST
ich habe eine wunderbare Einbauanleitung von einem Ford Fahrer hier im Board.
Ulli hat sich die mühe gemacht alles haarklein zu erklären. Was auch wunderbar funktioniert hat.
Ich muste feststellen das es 2 verschieden CC Module gibt einen mit Wartungsintervall Schalter im Gerät und einen Ausserhalb (Extern).
Hier handelt es sich um den Internen Wartungsintervall Schalter ich habe die komplette Verkabelung durchgeführt wie beschrieben die Original Stecker auf gemacht und überprüft und exakt der beschreibung nach eingebaut.
Nun kommen wir zum Problem von allen 5 Türen funktionieren nur 2 und zwar der Kofferraum der auch richtig angezeigt wird und die hintere linke tür die aber falsch angezeigt wird nämlich als vorne links.
Im Motorraum scheint alles richtig zufunktionieren wie die Lampen auch nur die Warungsintervell läst sich nicht zurücksetzen.
Ich hatte schon versucht den Pin vl und hl zutauschen um auf die richtige anzeige zukommen ging aber auch nicht.
Meine Frage besteht darin ob es verschiedene Ausführungen gab wo sich die Pin belegung im CC geändert hat und ob irgendjemand einen Belegungsplan hat (Meiner fängt mit 97BG an).
tut mir leid für den langen Text aber wollte das Problem genau beschreiben.
