J
Jascha
hallo
hab mal eine frage hab nehn ford fiesta 1.8l16v 105ps
hab hinten tromelbremsen will aber auf scheiben bremssen umbauen
muss ich da die hinterachse vom mondeo oder rs2000 hinmachen oder
reicht es wen ich nur den bremssattel und die bremsscheibe nehm
helft mir mal bitte
will turbo umbau machen aber davor mene bremsen aufrüsten
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Du brauchst die Bremsanlage vom RS 2000 oder XR3i. Die hatten hinten Scheiben.
Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das du alles ab den Ankerplatten brauchst.Mit Sattel und Scheiben ist das nicht abgetan
Vergiss aber die Vorderachse nicht.
J
Jascha
ja vorder achse kommen gelochte scheiben bremsen wie hinten auch usw
also muss ich mir den bremssattel vom rs 2000 hollen und dazu noch die leitungen und den
bremskraftverstärker
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
du brauchst adapter platten. oder du musst von der HA was wegflexen sonst passt das handbremseil nicht
brauchst des RS handbremsseil,bremschläuche, und komplette bremsanlage hinten..
alles liegen hat :p
J
Jascha
hey jungs hat schon einer von euch mal in sein fiesta ein turbo umgebaut ??
was muss ich alles verändern ???
wie siehts aus mit dem eintragen wen jemand damit erfahrung hat der soll sich
mal bitte bei mir melden
danke
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
punkt eins kein angriff. machste eh net. :)
punkt 2
erstmaln RSt turbo finden punkt
3 nen tüv finden der dirn Kat Austrägt oder bei Richter ne kat anlage fürn Escort RST kaufen kost glaub ich alleine schon 750€ da du KAt, SG ETC brauchst + motor etc.
gehst du jez vom 1.8 16V zetec aus kannst du ca 8000+€ rechnen
dazu muss der komplette motor bearbeitet werden wenns richtig werden soll
also kopf,neue Ventile, usw kolben,kurbelwelle,verstärktes getriebe,Kupplung,
grössere bremse. Steuergeräte anpassung
etc...
und zum eintragen mit kat gibts einige kost halt nur
J
Jascha
1 ich mach des schon
2 ich brauch ne größere bremsanlage
hast du ein turbo drin ??
mk4_Project
Hi
ich würde die Bremsscheiben hinten vom scorpio 2 nehmen
das passt auch und da hast du nicht das bremstrommel bremsscheiben system sondern die handbremse ist direkt an den bremssättel dran.
Hab dieses system auch schon im escort mk4 verbaut.
MK4-Project
