Bremssattelträger hinten links
digico
Hallo zusammen,
an dem Mondeo Kombi 2,0 L Bauj. 2000 müssen hinten die Bremsscheiben getauscht werden.
Auf der linken Seite ist die im Achsträger sitzende Schraube, mit dem Innen T45 defekt,
habe ich eine Möglichkeit die auszubohren oder geht es schneller wenn ich mir einen neuen/gebrauchten Bremssattelträger hole und den Alten abflexe.
danke für eure Erfahrung
Markus
heimwerkerking
7 März 2008
92637 Weiden
hi,
habe das selbe Problem, nur auf beiden seiten. Aber bei mir sind es T 50 und ausgenudelt. Dessweiteren sollten neue radnarben rein, evt. geht es brutaler ? denke da an stehbolzen wechflexen und scheibe ab, dannn evt von aussen her aufbohren?
soo long
ide
digico
Habe versucht die Stehbolzen zurück zuschlagen um dann genügen platz zuhaben, das reicht aber nicht.
