bremslichter!!!!
berko125
grüsseuch!
bei meinem ecort mk7, funktionieren die bremslichter nicht wirklich!
die normalen heckleuchten funktionieren, aber auf der rechten seite nur das äussere ( schwächer) und auf der linken seite nur das innere (stärker)! wenn ich bremse, wird kein licht stärker oder sonst eine veränderung!
sicherungen habe ich geschaut, die sind in ordnung! ich weiss leider nicht, wo dieser "bremsschalter" sein soll!
übrigens, das ganze hat erst angefangen, als mir jemand drauf gefahren ist! dieser hat fahrerflucht begangen!
was kann ich alles überprüfen???
vielen dank im voraus
ein armer mittelloser escortfahrer!
ps: die suchfunktion hab ich schon verwendet; ich konnte leider für mich nichts brauchbares entdecken!
berko125
könnte mir einer von euch mal ein bild von dem BREMSLICHTSCHALTER posten?!?!?!! damit ich mir ungefähr vorstellen kann, wie so etwas ausschaut?? ich sehe nur so ein kleines rundes ding links vom bremspedal! aber eigentlich sollte das pedal ja draufdrücken oder?? wie kommt ihr da bitte hin, wegen platzmangel meine ich!
berko125
das es vlt ein masse-rproblem ist, hab ich mir auch schon gedacht! aber wie überprüfe ich dies? vorallem, weil die heckleuchten ja auch nur (wie oben genannt) seltsam leuchten!
aber ein bild von dem bremslichtschalter würde mich sehr helfen! ich hab gesehen, das vorne auf dem bremspedal ein stift montiert ist, was macht der eigentlich?? ist der schalter dahinter?? aber da kommt man ja nie dran! möcht wegen so einer kleinigkeit nicht zum mechaniker müssen! danke!
Patty1983L
geh mal mit nem Kabel an Masse und dann an die Leuchte wenns dann klappt ists auf jeden die Masse!
SABRO
rau doch mal die kontakte an und mach kontaktspray drauf,........ war bei mir so ähnlich,.... da sind manchmal die lichter hinten ausgefallen und nach dem anrauen ging es wieder wie ne eins.....
