Bremsen frage - Mondeo ST200
Jungstar
13 Juli 2009
Wurden die Bremssättel vom ST200 auch an anderen Mondeos verbaut worden???
Bitte um hilfe...
McBech
27 April 2007
Ich meine die wurden ab 98 (??) auch bei den normalen V6 verbaut.
die wurden bei allen v6 mk1 wie mk2 mondi und auch beim cougar verbaut
und auch beim diesel (ggf.)
es gab auch ne serie von 1,8 und 2,0 l wo die 280mm anlage verbaut wurden
aber wenn ich mich nicht irre sind die bremssättel ( kolbendurchmesser 60mm ) bei allen gleich nur die bremsträger waren anders .
FloW schrieb:
Der Cougar hat die Bremssättel von r4- trotzt V6 Bremsscheiben.
Vg
ist doch mein reden :
es gibt nur einen bremssattel beim mondeo/cougar egal ob V6 oder R4 nur die brämsträger sind an den scheibendurchmesser angepast .
FloW
9 Mai 2010
Bad Wildungen
Das stimmt leider nicht.
Ich hatte ja ausversehen V6 Beläge für mein Cougar gekauft, die haben nochnichteinmal in die Bremssättel gepasst, waren ca. nen mm zu lang.
Bei meinen Mondeo St200 passen sie perfekt. :)
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
falsch, die Sattel wurden 12/97 geändert, ab da gibt es nur noch einen Typ Bremssattel für alle Motorisierungen. Im MK1 und MK2 bis 12/97 waren andere Sattel verbaut, da passt nichts von
Andreas
Jungstar
13 Juli 2009
Also sind die Sättel ab 97 identisch und Mondeo und Cougar gleich. N ur die Scheiben sind dann grösser oder kleiner.
Ich will bei mir die 278mm Scheiben verbauen. Deswegen muss ich auch die Sättel wechseln.
Melanie W.
beim cougar ist der mist vorne...das die große scheibe nicht 100% benutzt wird..
