Bremse lässt sich schwer drücken
Heffernan
Und zwar hat meine schwester einen fiesta gekauft, und bei dem, wenn man bremst, geht es sehr schwer, also grad so als würde wer von unten gegen das pedal drücken!
Meine frage wäre, ist das normal, und hat der fiesta einen Bremskraftversärker??
Weil wenn er einen hätte, dann kommt es mir so vor als würde er nicht funktionieren!!
Baujahr vom fiesta ist 1997
momaster
RE: Bräuchte mal eine Info
vllt etwas genauer welches model?
also wenn du dir bremse bis zum anschlag drücken musst um einen effekt zu erzielen ist das bestimmt nicht normal.
hast du genug bremsflüssigkeit?
sind die bremsscheiben und klötze noch gut oder schon total abgenutzt?
Poröse bremsschläuche?
Ölverlust jeglicher art?
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
[offtopic]titel mal etwas aussagekräftiger gemacht[/offtopic]
Ein Bremskraftverstärker iust auf jedenfall vorhanden,würde dieser nicht richtig arbeiten müsste man sehr stark treten um bremswirkung zu bekommen.
Bremst er denn normal und lässt sich nur schwer treten?
Heffernan
Also im Kaufvertrag steht keine genauere bezeichnung vom auto drin!!
Wie kann man denn rausfinden, welche ausstattung der hat??
Also man muß nicht bis nach unten drücken, sondern es geht meiner meinung nach sehr schwer zu drücken, grad so als würde irgendwas von unten dagegen halten!! man muß sich fast in den sitzstemmen, damit er richtig langsamer wird!!!
