Bremse blockiert!! Na Super
E
Escort-Tuning
Hallo!!
Mich kotzt grad alles an.. bin grad aufn weg in die arbeit gewesen, will noch was einkaufen, will wegfahren, ja geht nicht toll, reifen blockiert... dachte wird das bremsseil von der handbremse steckengeblieben sein...
bin in die nahegelegene Werkstatt dass er mir die seile wieder aushackelt, ja nein ist keiner da, hab dann 1,5 std gewartet, bis einer gekommen ist!!!
Dann rauf auf die hebebüne, nein der Bremsbelag hat sich gelöst, bremse steckt überhaupt, keine chance das wieder locker zu bekommen, gut dann ruf ich mal an um die teile abholen zu können, na der hat wieder nicht alle Teile lagernd!!
super nur schei..... beinand...
E
ed.
ohje!!
gib dir nen tipp... wenn eh schon beläge gewechselt werden, schau dir gleich die bremsschläuche an (oder lass sie dir ansehen)
hab vorletzte woche bei meinem Bruder die vorderen scheiben und klötze mit kompletten satteln ausgetauscht... letzte woche hats wieder blockiert. nach langer suche bin ich draufgekommen schlauch ist verstopft!!
das mit dem ablösen der beläge hab ich schon mal gehört... aber noch nie selber gesehen.
grüsse, ed.
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
das problem kenn ich. Nur das meine qualmte.
Habe auch grad sorgen mit meiner linken bremse vorne.
Neue Scheiben, Klötzer und Sättel aber problem noch da.
Bei mir liegts am Bremssattelträger & Führungsbolzen die es so leider net mehr bei Ford gibt.
Hätte ich auch gleich mal ne frage,
woran erkenn ich denn ob der Schlauch verstopft ist?
Kommt da keine Bremsflüssigkeit mehr am Sattel an?
Lion
9 Dezember 2004
@F1_Driver:
hatte sdas selbe probi mit dem Bremsschlauch vorne rechts..der War zu..es klam nichts..höchstens mal ein kleiner Tropfen.... und das fahrzueg zug immer strak nach links beim bremsen..auffen brüfstand wurde auch der unterschied klar... ich hab den schlauch dann ausgetauscht und seitdem ist die bremswirkung oki... wenn nur mein hauptbremszylinder nicht einen wech hätte... :comp1:
E
ed.
@F1
bei meinem Bruder wars umgekehrt.. Bremsflüssigkeit kam aber ging nicht mehr zurück!!
deswegen klemmten die bremsbacken die scheibe ein.
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
ja den unterschied auf dem bremsenprüfstand habe ich ja auch, sowie das ziehen nach rechts.
Die meinten alle immerbloß das kann nur der Bremssattel sein, ist aber schon nen neuer drin.
Da werd ich wohl mal dem Bremsschlauch schauen müssen.
achso, beim versuch die bremse zu entlüften kommt auch keine Bremsflüssigkeit an...
E
Escort-Tuning
HALLO!!Hihi der Bremsbelag war total herunten ist uns in bröseln entgegengekommen, genau wie das Kugellager das war in sämtlichen einzelteilen, der Ring der das Hält war gebrochen, weil,nachdem die bremsen wieder drauf waren wollten wir natürlich. ne proberunde drehen, aber er hat sooooo schirch dan, dass wir noch mal nachsehen wollten, dann kam uns eh schon alles entgegen,das war wohl der Hauptgrund, Nur Kugellager kann man nicht wirklich selbst machen, das is das Problem, jetzt steht mein Auto immer noch aufgebockt herum und ich muss mit den öffis herumfahren!!!
Beim entlüften gabs ne riesen sauerei *gg* schläuche sind noch in ordnung,muss nur füssigkeit nachleeren dann passts hab aber den bremskopfzylinder auch gleich getauscht... wenn wir schon dabei sind.. federnsatz war gott sei dank okay, weil die Teile waren nicht lagernd...
Hoffentlich finden wir morgen wen der uns das schnell und günstig macht, mein freund fährt schon mit dem kaputten lager und der Trommel herum *gg*
F1DRIVER
30 August 2006
Leipzig
So, Problem beseitigt.
Wurden heut um ein paar € erleichtert aber endlich funktioniert die Bremse wieder richtig.
Lag wirlkich nur am Bremsschlauch, danke für eure Hinweise. :D
E
ed.
in dem fall gehen beide escorts wieder!!
super :D
grüsse :happy:
