Breite des MK2 MIT Spiegeln?
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Es ist ja momentan in aller Munde, die Diskussion darüber, welche Autos in der Baustelle auf der linken Spur fahren dürfen und in einem der letzten Fernsehberichten haben die hier in Bochum gedreht und ich fahre ja auch des Öfteren durch die Baustelle, wo sie angeblich so oft kontrollieren würden!
Nun wollte ich mal fragen, ob jemand die Breite MIT Spiegeln (Garagenbreite) vom Mondeo MK2 weiss, weil in den Papieren und auch in der Bedienungsanleitung steht nur OHNE Spiegel drin!
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, ganz einfach die breite hast du aus dem KFZ-Brief nun nehme einenZollstock und mess die ausenspiegel und schon hast du die gesamt breite
Gruß Stefan
patrick4939
3 Januar 2008
Gruß Stefan
Wenn man schonmal den Zollstock in der Hand hat kann man auch gleich vorne mal die Fenster runter machen und direkt von Spiegel zu Spiegel messen.
Ein Fl MK3 Mondeo ist unter 2m, also denk ich mal wird der Vorgänger etwas schmaler sein.
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Also danke erstmal für die Vorschläge! heute bin ich einfach zu K.O. und zu faul, nachmessen zu gehen...
Aber das mit Fenster runter und dann Gliedermessstab von Spiegel zu Spiegel ist eine gute Idee!
Hab auch schon Ideen wie 2 Mülltonnen genau an die Spiegel, Auto rausfahren und dann messen oder eben Zolli auf den Boden unters Auto quer und mit nem Lot messen gehabt...
Ist sicher die bessere Variante, denn bei den offenen Fenstern wird Dir das Lenkrad im Weg sein ;)
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Also 2 Mülltonnen hab ich leider nicht zur Hand, aber das mit dem Lot wäre praktikabel, muss mir nur erst noch ein Lot basteln... ;)
patrick4939
3 Januar 2008
Also echt mal Leute, wie dämlich kann man sich denn anstellen die Breite des eigenen Autos zu ermitteln???
MK3 Facelift übrigens 197cm...
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Ich hatte unsere beide gemessen. Der MK2 war etwas schmaler als der MK3. Ich meine knapp 1,97 beim MK2, genau weiß ich das aber nicht mehr. Sicher ist, daß beide keine 2m breit sind.Gemessen habe ich übrigens mit einem Massband durch die offenen Fenster.
Stefan
wotschi
Der MK2 hat laut Herstellerangaben eine Breite von 1991 mm mit und 1751 mm ohne Spiegel. :happy
bevor noch jemand den MK3 wissen will: mit 1931 mm, ohne 1812 mm
und der MK4: mit 2078 mm, ohne 1886 mm
patrick4939
3 Januar 2008
Gilt das für`s vFl? Weil meiner ist definitiv breiter! Hab ich selber gemessen, von Aussenkante Spiegelgehäuse zu Aussenkante Spiegelgehäuse.
Kim
Ich hatte die Diskusion auch letztens! Wir sind auf 1,96m gekommen beim messen!
Turnier_MK7
23 August 2008
Bochum
Danke für die zahlreichen Antworten! ;)
Hab heut morgen auch auf dem Weg zur Arbeit geschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das doch passen könnte mit Gliedermessstab bei geöffneten Fenstern, hatte nur keinen dabei! :(
Steffen
15 November 2008
zu Hause
bei meinem kann ich das Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellen. Da sollte doch irgendwie der Zollstock langpassen,oder?
wotschi
Da ist es egal ob 4-, 5trg. oder Turnier
Das war einer meiner MK2
