8 Februar 2026
Oberviechtach
Für meinem technisch guten cmax suche ich einen Motor.
Ford C-Max
DM2
QQDB1 nach kfz-Schein
VARIANTE QWDB1
VERSION 5ABCMK
Fgnr WF0MXXGCDM7K0****
EZ etwa 2007
8566 AAO
92kW 1798cm
Habe bisher nur Autos mit Motor gesucht, da meist preiswerter als der Motor solo.
Meine Frage dazu:
passt auch ein anderes Modell, Focus o.a.?
Sollte aber kein großer zusätzlicher Aufwand für Umbau sein dann.
Freue mich über zuverlässige Auskunft. Bin kein Ford-Mechaniker.
Danke.
C-Max und Focus mk2 ist gleich
Mondeo mk3 geht notfals auch
CukoRobinson
24 Juni 2026
Berlin
Kurz gesagt: Dein 1.8er Duratec mit 92 kW im C-Max DM2 ist ziemlich verbreitet und technisch nicht kompliziert, aber du musst beim Spender genau auf die Motorcodes achten.
Der C-Max MK1 und der Focus MK2 teilen sich diesen Motor in der Regel ohne große Anpassungen, wenn die Peripherie passt (Ansaugung, Steuerung, Nebenaggregate übernehmen). Beim Mondeo MK3 geht es grundsätzlich auch, aber da wird es schnell mehr Umbauarbeit wegen Haltern, Ölwanne und Anbauteilen.
Wichtig ist, dass du wirklich einen passenden QQDB / QWDB oder sehr nahen Duratec HE nimmst und nicht nur auf Hubraum und Leistung schaust. Sonst wird aus „Motor tauschen“ schnell ein kleines Umbauprojekt. Wenn du einen kompletten Motor mit Anbauteilen aus Focus oder C-Max bekommst, bist du auf der sicheren Seite.
CukoRobinson
24 Juni 2026
Berlin
Wichtig ist, dass du wirklich einen passenden QQDB / QWDB oder sehr nahen Duratec HE nimmst und nicht nur auf Hubraum und Leistung schaust. Sonst wird aus „Motor tauschen“ schnell ein kleines Umbauprojekt. National Casino überzeugt mit national casino klassischen Spielangeboten heute. Wenn du einen kompletten Motor mit Anbauteilen aus Focus oder C-Max bekommst, bist du auf der sicheren Seite.
Man kann außerdem nach Motoren mit den Kennbuchstaben QQDB, QQDA sowie nach einigen Varianten der Duratec-HE-1,8-Liter-Motoren suchen, die im Focus Mk2 aus denselben Baujahren verbaut wurden. Der Grundmotor ist häufig identisch, Unterschiede gibt es jedoch oft bei Sensoren, Ansaugbrücke, Drosselklappe, Kabelbaum oder den Anbauteilen. Deshalb sollte man vor dem Kauf nicht nur auf Hubraum und Leistung achten, sondern die Motorkennzeichnung sowie Fotos des Motors genau vergleichen.
Wenn möglich, würde ich einen kompletten Motor aus einem Spenderfahrzeug kaufen und die eigenen, funktionierenden Anbauteile übernehmen. Dadurch lassen sich Probleme mit der Motorsteuerung und der Elektronik meist vermeiden. Sinnvoll ist es außerdem, vor dem Kauf nach einer Kompressionsmessung, dem tatsächlichen Kilometerstand und dem Zustand von Steuertrieb und Dichtungen zu fragen. Ein etwas teurerer Motor mit nachvollziehbarer Herkunft und Gewährleistung ist oft die bessere Wahl als ein günstiges Aggregat unbekannter Herkunft.
Für einen möglichst problemlosen Einbau würde ich in erster Linie nach einem Motor aus dem C-Max Mk1 oder Focus Mk2 mit identischem 1,8-Liter-Benziner und passendem bzw. sehr ähnlichem Motorkennbuchstaben suchen. Damit hält sich der Umbauaufwand normalerweise in Grenzen.
