Ich glaube, das Vorhaben kannste direkt vergessen. Neben Motor, Getriebe, kompletter Elektronik brauchste auch Auspuffanlage mit 3 Schalldämpfern (davor sitzen 2 kleine Kats), die Bremsen vorne und hinten, ganz zu schweigen von den wesentlich größeren Stabilisatoren, Seitenarbags, 2Stufige Frontairbags, pyrotechnische Gurtstraffer, ABS Sensoren, ESP muß integriert werden. Fahrwerk mit passender Achslast, sind im ST nicht umsonst Bisteindämpfer verbaut. Du brauchst den ST Tank mit elektronisch geregelter Benzinpumpe, er hat weder Benzindruckregler noch Rücklaufsystem wie die anderen Fordmodelle, z.B. Puma. 16 Zöller minimum wegen den Bremsen. Was fällt mir noch ein? Auf Anhieb jetzt nix, aber ich such weiter
Bye, Markus
