BRAUCHE DRINGEND HILFE----> BREMSSCHEIBE
snoopi
HAllo zusammen
ich brauche ganz dringend Hilfe und zwar geht es dadrum ich ford escort fahrer(turnier 1.4 bj 95) brauche neue Bremsscheiben. Ich habe mir bei ebay originalteile ersteigert. Bei mir im selbsthilfebuch steht das die bremsscheibe zusatzlich mit einer 4-kant schraube befestigt wird.Die scheiben wo ich aber ersteigert hab fehlt diese bohrung. Der verkäufer meinte, dass diese bei den belüfteten scheiben seit 91 nicht mehr gemacht wird (nur noch bei massiven). STIMMT DAS?????
und wird dann die scheibe nur von den 4 schrauben(wo auch die Räder halten) gehalten????
oder habe ich die falsche Scheibe?
(folgendes steht drauf:
auf verpackung: Art.Nummer 1107768
auf der scheibe: "ford" 93fx 1125 s1a min thix 18mm 35 04aq 4j
bitte um schnelle antworten
mfg andy
Mek Fisch
Ganz ruhig Brauner !! Diese Schraube braucht man nicht, hatte ich an meinem noch nie dran. :applaus
redflash
Es gibt Autos, da wird die Bremsscheibe für die Montage mit einer kleinen Schraube fixiert (z.B. der BMW von meinem Dad)
oder nur auf die Radnabe (über die Radbolzen gesteckt), wie bei meinem Mondeo. Fest werden die Bremsscheiben dann durch das anziehen der Felgen durch die Radbolzen!
highway45
So ist es: Die Bremsscheibe sitzt lose auf den Radbolzen.
Es gibt Varianten mit dieser Extra-Schraube, aber die ist sowieso nutzlos, denn erstens kann die Bremsscheibe ja nicht abfallen, der Bremssattel hält die ja auch fest, wenn das Rad ab ist, und zweitens gammelt die eh mit der Zeit fest:)
Matthias
redflash
Die Schraube dient nur als Montagehilfe. Ford macht oft bei der Montage kleine Klammern drauf.
