Bordelektronik spinnt
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
hab gerade meine defekte Kofferraumlampe gewechselt.
Als ich dann mit dem Auto losfahren wollte, drehten sich DZM und Tacho erstmal bis zum Anschlag und zurück. Die Lüftung schaltete sich auch automatisch an (obwohl sie auf off steht). Uhrzeit wurde auch gelöscht.
Die Lüftung läuft permanent und lässt sich weder abschalten, noch regulieren.
Woran kann das liegen??? ?( Auto fährt zwar noch, aber jedesmal wenn ich es an mache, drehen sich erstmal DZM und Tacho und Lüftung wie beschrieben.
Hi
Wenn DZM und Tacho ausschlagen, ist die Spannung beim Starten
etwas zu nieder (Batterie def. ?).
Es handelt sich dabei um eine "Selbstdiagnose" der Instrumente.
Warum aber die Lüftung anbleibt ....
hmm .. dazu fällt mir spontan nichts ein. ?(
CougarHH
DZM und Tacho schlagen immer dann komplett aus, wenn sich das Steuergerät vor dem Starten neu programmiert hat...
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Original von Achim
Batterie ist in Ordnung, zumindest hatte ich bisher damit keine Probleme.
Dachte eher es könnte an einer Sicherung liegen ?(
Wildcat-EuroNECO
Müsste die Sicherung sein!
War bei meinem auch gewesen, weiß bloß nicht mehr welche es genau war!
Auf jedenfall mal alle Sicherungen prüfen. Geht die Innenbeleuchtung, Begrenzungslicht???
Hast bestimmt auch keine Anzeige --> Temperatur???
Chris
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Original von Wildcat-EuroNECO
Chris
Das ist richtig, es ist keine Temperaturanzeige da. Na da schaue ich mal alle Sicherungen nach.
Wildcat-EuroNECO
Original von Hanyou
Chris
Na dann ist ja alles klar, müsste die Sicherung sein. So war es bei meinem Cougar auch!
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Du hattest Recht Chris, es lag an der Sicherung. Um genau zu sein, war es die Sicherung 34.
Jetzt haut alles wieder hin :applaus
Besten Dank :bier:
Wildcat-EuroNECO
Kein Problem!!! Gern geschehen, bist mir dann ein Bier in Borken schuldig. :mua Spaß, natürlich nicht! :D
Gruß :bier:
Chris
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Wenns nur EIN Bier ist, komm ich ja noch gut weg :D
Daran solls nicht scheitern :bier:
Black-Thunder
Obwohl ich dir net geholfen hab, nimm ich aber auch ne Cola!!!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
ich hab im augenblick das gleiche problem und die sicherung ist auch durch nur wenn ich die wechseln will kommt die immer wieder, was kann das da eigentlich sein ?(
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
@ Blackbird
Die Sicherung kommt immer wieder? Meinst du, das die Sicherung immer wieder kaputt geht?
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Welche Sicherung ist es denn genau? Hast du etwa auch die Probleme mit der Lüftung etc.?
Seit wann ist das bei dir? Hast du irgendwas gemacht?
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
das ist genau das gleiche mit der lüftung und das hochdrehen des tachos und drehzahlmesser, die spiegelverstellung und innenraumbeleuchtung geht nicht mehr, also ist es die 7,5A sicherung, hatte ich gleich mal nachgeschaut und siehe da es ist sie auch, also wollte ich sie tauschen und was passiert, das ding fliegt mir wieder druch und noch ein 2ths mal versucht und das gleiche wieder
was hab ich gemacht, nix mehr als zuvor autogewaschen und am nächsten tag dann er effekt ?(
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Sehr merkwürdig. Ich hatte bei mir die Lampe im Kofferraum getauscht und dabei die Zündung angehabt :wand
Dadurch ist bei mir die Sicherung gekommen. Aber an der Autowäsche dürfte es nicht liegen.
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
wie gesagt, abends gewaschen und morgens angemacht das auto und der fehler war da, aber ich kann mal nach der lampe schauen im kofferraum, vielleicht ist die ja durch ?(
Hanyou
12 Februar 2006
Leipzig
Original von Blackbird
Jabs, tu das mal. Das merkwürdige ist ja, das die Lampe mit der Sicherung nix zu tun haben dürfte ?( Da die Sicherung nur für die Klima ist. Hoffe der Fehler liegt da begraben, nicht das du noch zum freundlichen musst.
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
also, ich bin dem fehler mal nachgegangen und er liegt in der innenraumbeleuchtung und warscheinlich eher in den tür kontakten, aber da wollte ich mal messen und finde aber keine ?( wo sitzen die denn beim cougar
und die sicherung bleibt heil bei ausgeschalteter innenraumbeleuchtung, sobald ich die anmache oder die tür öffne haut es mir die durch, kennt da einer das problem
Blackbird
19 April 2005
Berlin
www.cougarclub.de
oh danke, da muss ich dort mal schauen, ich denk das sort der kurze her rührt, was anderes kann es eigentlich nicht sein, weil direkt an der lampe hab ich schon geschaut und da ist nix im innenraum
Der Steff
Wow, das ganze hier hat mir jetzt ca 50h und unmengen an Kohle gespart :D
Danke Jungs und danke an dieses Forum
:bier:
Der Steff
Aber nochmal was anderes, weiß einer von euch wieviel V und A jetzt hinten an der Kofferraumleuchte ankommen...?
Meine Sicherung ist nämlich beim messen rausgeflogen...
Ich will nämlich etwas stärkere Lampen mittigin die hintere Kofferaumabdeckung setzen...
MFG Der Steff
Destony
11 Dezember 2003
Meerbusch
V = 12v
Ampere kommt soviel an wieviel dein Verbraucher benötigt.
Was jetzt max Ampere ankommen darf bevor die Sicherung durchbrennt bzw. das Kabel warm wird kann man schwer sagen.
Die Kofferraumbeleuchtung hängt an F34 und ist mit 7,5A abgesichert.
Die Sicherung solltest du nicht vergrößern, da damit das Kabel abgesichert ist.
Was hast'n vor, magst eine viel stärkere Lampe einbaun ?
Stärkere lampen haben meist den Krux dass sie auch deutlich heißer werden.
Du musst aufpassen dass dir da nichts an der Verkleidung zusammen kokelt.
Wenn mir viel zu dunkel wäre würde ich eine LED-Sofitte oder eine Kaltkathoden einbaun.
Da kommst locker mit der Seriensicherung aus.
Der Steff
Wow, cool...
Ich denke ich nehme dann die Kaltkathoden ;)
MFG Der Steff
