Bordcomputer auf null stellen?
v8power-markus
14 Februar 2009
Augsburg
Hallo!
Also, ich wollte meinen Bordcomputer nach dem Tanken mal auf null stellen.
Ich meine die Durchschnittsanzeigen! (Verbrauch) Das geht aber nicht.Habe das jetzt nach Anleitung gemacht,also Zündung an und den Reset Knopf bei der passendnen Anzeige mehrere Sekunden gedrückt.Ergebnis:Nichts
Dachte mir dann,gut dann eben mit laufendem Motor,aber auch da nix!
Bin ich jetzt einfach zu blöd,oder ist das wieder mal so wie mit dem programmieren der Fernbedienung?Macht man das nach Anleitung geht auch nix.Wenn ich übrigens die Batterie abklemme,dann ist auch die Anzeige auf null!
Weiß da jemand drüber bescheid?
Gruß Markus
nobbel
2 August 2006
Oyten
Das wird der Schalter sein. Ausbauen (rausziehen), abstecken und gründlich mit Bremsenreiniger ausspülen, vielleicht ein bißchen WD40 rein und gut. Hatte ich auch mal. geht seit dem einwandfrei.
gruß
nobbel
v8power-markus
14 Februar 2009
Augsburg
Hallo Nobbel!
Dank dir,dachte schon ich bin zu dumm um auf den Knopf zu drücken! ;)
Werde ich heute Nachmittag gleich mal ausbauen und sauber machen.Hoffe dann,daß es wieder funzt!
Gruß Markus
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
Die Dinger habe ich bislang so billig in der Bucht bekommen, dass ich mich noch nie damit rum geärgert haben.
Einfach mal Teileanbieter dort anfragen, hat bislang auch eine Lösung für nicht angebotene Teile gebracht.
