streetymike
1 Mai 2011
23617 Stockelsdorf
Hallöchen :happy
würde gern meine Borbet Alus 7,5x16 mit 215/45R16
auf meinem StreeKa fahren.
Gibts da Probleme???
:confused :confused
hat einer dise Felgengröße/Reifengröße
auf seinem Streety?
Grüße von dwer Ostsee
Jörni
18 Juni 2005
Berliner Umland
einfach mal im Gutachten der Felgen rein lesen und guggen ob da was steht, was zusätzlichen Aufwand bedeutet.
Maxfly
11 Oktober 2006
Sinstorfer Weg 54E, 21077 Hamburg, Deutschland
www.streetka-ig.de
Hallo Mike,
ich mach mich mal unbeliebt,
und beantworte deine zwei Anfragen,
wie dir der Jörni schon mitgeteilt hat,
findest du zu deiner Anfrage alle Info´s in den Unterlagen zu deinen Felgen.
Sowohl Borbet wie auch Dotz Mugello haben einige im Angebot,
so das Detail Angaben von Nutzen sind!
Um dir trotzdem eine gedankenstütze zu geben,
sollten deine Angaben etwas ausführlicher sein.
Also:
Fabrikat/ Herstellerzeichen, Radtyp und Ausführung
Felgenbreite; Durchmesser und Einpresstiefe
Ergibt dann so etwas:
Keskin KT8 7516
7,5 x16 H2 ET 30
Setze mal Ford Typisch Lochkreis 4x108 Mittenloch 63,4 voraus.
Reifengrößen sind dann in der Regel:
V + H 195/45R16
Oder V 195/45R16 und H 215/40R16
Oder aber mit Lenkeinschlagbegrenzer V + H 215/40R16
Wobei dann hinten noch 30iger Spurplatten* bei 30mm Tieferlegung gehen.
Alles andere liegt im Ermessen des Prüfers,
und bedarf der Freigängigkeit in den Radhäusern.
Abhängig von der Tieferlegung und Spurverbreiterung!
Deine 215/45er fallen schon mal raus da der Umfang abweicht!!
Hilfreich ist es auch vorab mit dem Prüfer/ der Prüforganisation Kontakt aufzunehmen.
Unterlagen der Felgen, sowie eine Reifenfreigabe des Reifenherstellers vorzulegen.
Reifenfreigabe lässt sich unter Angabe aller Infos per eMail abfordern!
Einen Verständnis vollen Prüf. Ing findest du in deiner nähe.
Kreisstadt mit E;-)
?? Original steht er auf 6x16 H2 ET 34 mit 195/45R16!!
Für heute
Maxfly
*pro Achse also je Seite 15mm
streetymike
1 Mai 2011
23617 Stockelsdorf
Felgen u.Reifengröße Streety
Hallo Maxfly
herzlichen Dank für deine soo ausführliche u. kompetente Antwort
zum wahrscheinlich ewigen Thema: Felgen/Reifengröße.
Du hast mir echt weitergeholfen.
ich werde wohl die Variante mit der Dotz Mugello 7x16 ET35
mit vorn 195/45R16 und hinten 215/40R16 mit 30er Spurplatten
bei 30mm Tieferlegung wählen.
eine Fräge noch:
warum sollten es vorn 45 er und hinten 40er sein?
schöne Pfingsttage allen Fordfans
Grüße von der ostsee Mike
Maxfly
11 Oktober 2006
www.streetka-ig.de
streetymike
1 Mai 2011
23617 Stockelsdorf
Hallo Maxfly
Danke für die Info.
wenn ich dann breitere Reifen fahren möchte,
gehts dann sicher nur mit Einzelabnahme,oder?
Grüsse nach Hamburg von der Ostsee Mike
Jörni
18 Juni 2005
Berliner Umland
auf der 7er hinten ist schon 215 breit genug. wenn breitere reifen, dann auch breitere Felge, sonst siehts nach nix aus.
Maxfly
11 Oktober 2006
www.streetka-ig.de
Moin Jörn,
der Mike meint schon die 215er,
laut Unterlagen zu seinen Wunschfelgen sind nur 195/45 zulässig.
Mike da du weitere Veränderungen ins Auge gefasst hast,
sammle alle Unterlagen und bespreche dein Vorhaben mit der Prüfstelle/ dem Prüfer.
Und ja es wird eine Einzelabnahme.
Vorgehensweise:
Such dir ein Reifenfabrikat welches deinen Anforderungen entspricht.
Schreib den Hersteller per Kontaktformular an.
Und bitte um Reifen Freigabe für deine Felge.
Geht unkompliziert und kostet nix.
Schon hast du etwas in Papierform für die Prüfstelle.
Für Spurplatten und Federn gibt es in der Regel Unterlagen zum Download im Netz.
Für die Felgen habe ich dir ja schon etwas per PN geschickt.
Als Reifen hat sich der Uniroyal Rainsport 2 bei mir bewährt, gibt natürlich auch andere.
Solltest du noch Fragen haben oder Hilfe brauchen wir sind hier..
streetymike
1 Mai 2011
23617 Stockelsdorf
möchte mich bei allen für die detaillierten Infos
und guten Tipps bedanken,ganz besondern Dank
an Maxfly.
Sollte ich noch Fragen zum Thema Felgen/Reifen
komme ich gern auf Euch zurück.
Vielleicht lernen wir uns mal auf einem Treffen kennen.
Liebe Grüße Mike
