Cyberroller
14 August 2007
Kiel
Moin leute
hab mit der suchfunktion nicht das passende gefunden .
Hab bei ebay einen boardcomputer geseheen mit verbrauchsanzeige etc
kann ich den bei mir "nachrüsten" sprich nachträglich rein bauen?
gruß stefan
L
Lenny84
ja kannst du. ob die kabel schon liegen bezweifel ich da es kein ghia ist. du kannst jedoch mit ein paar selbst gelegten strippen nachhelfen. habe den bc selbst damals in nen sierra eingebaut.
Benne0001
mich würde mal interessieren ob Du den BC nachgerüstet hast und was es für ein Aufwand war..?
Ich hab bei mir mal ne BC-Tachoeinheit rangehangen.. leuchtet ja einiges. Kabel liegen bei mir nicht.. nen BC hab ich in meinem Schrott-Scorpio..
Aber ich vermute mal das die Sensoren auch noch alle fehlen, der macht ja etliches.. Türen,Außentemp,Wischwasser,Verbrauch (ich denke mal das nimmt er vom Steuergerät) und ich glaub nen Lichtsensor gibt es auch noch. Jedenfalls ist da sowas ähnliches auf dem Amaturenbrett Fahrerseite verbaut.
Weiß jemand mehr?
yves
20 Oktober 2007
Sankt Augustin
*g*
Lichtsensor - könnte man das auch nennen. Meinst du das violette runde, ca 5mm hohe und 20mm im Durchmesser messende?
Das wäre dann übrigens der UV-Sensor für die Klimaautomatik (die die Temperatur auch in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung (-> Innenraumaufheizung) beeinflusst)...
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Hallo Cyberroller
Geht es hier um den 1989 Scorpio mit GL Ausstattung?
Wenn ja, liegt bei diesem Modell ein roter Stecker im Kablestrang
auf der Höhe Lüftungsdüse, A-Säule, Fahrerseite. Auf diesem
Stecker sind folgende Signale/Ströme vorhanden:
- 30-36 Rot => Dauerplus
- 31B-39 Braun-Rot =>Kraftstoffvorratgeber (bei mir war nur das Kabel gelegt, den Geber musste ich im Tank nachrüsten.)
- 31-29 Braun => Masse
- 2 Gelb-Braun => Geschwindigkeitsgeber
- 54-32 Schwarz-Gelb => Kraftstoffflussgeber
Dann hat es im Kabelstrang zum Beleuchtungsregler einen kleinen
schwarzen Stecker:
- 58-6 Grau-Grün => Beleuchtung Regelung (Widerstand)
Vieleicht hilft es Dir...
Grüsse aus der Schweiz.
