Blaupunkt Travel Pilot EX kurzschluss
whynot
seit gestern zeigt das Gerät an, dass die GPS Antenne einen Kurzschluss hat!
Habe es seit längerem nicht genutzt...:-(
whynot
Dankeschön und was bedeutet das für mich...????
Neuer Fuß, wenn ja was kostet das gute Stück??
V
viktorw
entweder kaufst du dir nen antennen fuß ...kostet ca. 60 euro oder ne gps maus mit smd anschluß bei e**ay zb. kostet ca. 10 euro
ich habe mir ne gps maus geholt und es läuft genauso gut wie mit der orig. antenne...denn das problem ist diese blöden antennen halten ca. 3 jahre
whynot
Drei jahre!!??!?! nicht übel meine hat direkt nach ablauf werksgarantie den geißt aufgegeben..:-(
aber das wäre mal ne alternative, danke!
V
viktorw
am besten eine mit langem kabel.
ich habe eine mit 5m kabel gekauft und diese sauber bis in den kofferraum verlegt (dauert nicht lange) und unter der verkleidung seitlich an die karrosserie dran gemacht, da magnetfuß...hält bomben fest..guter empfang......und wird länger halten als die blöde ford antenne da im auto und nicht draußen
EsCaLaToR
4 März 2005
Pratzschwitz
Ja, aber schaue erstmal nach, wie es in Deinem Antennenfuß aussieht, bevor Du für irgendwas Geld ausgibst. Die Antenne ist für Wassereinbrüche bekannt, aber es kann ja dennoch durchaus auch an einem defekten Radio liegen (also mal GPS Kabel am Radio ab und Meldung beobachten), oder -eher unwarscheinlich- wirklich einen Kurzen in der Leitung geben.
V
viktorw
Original von EsCaLaToR
mit einem richtigen kurzschluß hat es nix zu tun...ich hatte das problem auch. und ich habe die antenne ausgebaut und wieder eingebaut es lief einen tag und danach wieder kaputt....diese status meldung heißt nur so...also die antenne ist wirklich im a*sch
whynot
Naja bin mal gespannt was der Händler von mir incl aus und einbau haben will. Ansonsten mach ich es wie es victorw vorgeschlagen hat....
V
viktorw
Original von whynot
wenn du hilfe brauchst sag bscheid
whynot
danke werde mich, falls meine händler mir das geld aus den taschen ziehen will,melden!!!
whynot
Soo endlich fertig, habe die Antenn heute erhalten.
Nur leider passte der Anschluss nicht, daher kurz abgeknipst und den alten rangelötet...;-) besten dank nochmal
V
viktorw
Original von whynot
komisch normalerweise ist es der normale smd anschluß aber wenns so läuft dann super
