benzinpumpe wie bekommt man diese raus?
Jesaja
huhu,
wie bekommt man eig. die benzinpumpe raus? muss man da dra\n drehen oder nur rausziehen? ich hab da keine ahnung und will se nit kaputt machen,
mfg jesaja
danke schonmal
ps: noch eine frage, was bringen staerkere ventilfedern? und gibts das ueberhaupt oder is das schmahn? thxx
djkaylai
pumpe... keine ahnung...
verstärkte federn.... natürlich gibt es die... sind z.b. bei scharfen nocken erforderlich, damit die optimale schließung der ventile sichergestellt ist...
bringt beim serien-kopf nix... glaube ich... wozu sollten die bei normalen nocken gut sein...
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
gehe jetzt mal von deinem xr2i aus da kein facelift rückbank hoch deckel ab plastikring runter drehen sitzt fest drauf.
und dann die punkte rausnehmen mit schwimmer aufpassen das nix reinfälllt
und beim facelift muss der tank von unten ausgebaut werden..
Maica
21 September 2007
Borken
Original von FastFiesi
Nicht so ganz richtig, bei meinem bj92 ging die Pumpe zum verrecken nicht durch das kleine Loch unter der Rückbank. Da mußte ich den ganzen Tank ausbauen.
blacki
19 August 2005
Offenbach a.M
Die passt bei KEINEM 3er Fiesta durch das Loch unter der Rückbank
Ab auf ne Bühne damit
10er Schraube am Füllrohr rausdrehen ( Ramen unterzug ) sowie die Schellen des kleineren Schlauches am Tank
hinten am Tank beide Schrauben lösen, vorn in der Mitte des Tankes die beiden ebenfalls
Tank absenken, Spritleitungen abziehen und verschließen * Elektrikstecker von der Pumpenoberseite abziehen.
Entlüftungsleitung lösen
Tank weiter absenken und in Richtung Front abnehmen.
Einbau genau andersrum
* Es gibt unterschiede bei den Leitungen, einmal die guten Faceliftleitungen mit nippeln zum reindrücken; die kann man belieb oft verwenden
Kosten so um die 90€
vorfacelift Leitungen; die sind weiß/schwarz am Ende und bekommt man nur kaputt ab. Einmal drauf wars das
Maica
21 September 2007
Borken
Hätten die Ingenieure bei Ford 2 mal überlegt, hätten die das Loch mindestens doppelt so groß sein müssen.
Es gibt nichts beschisseneres als die vergammelten viel zu langen Schrauben aus den komischen Halteblechmuttern zu drehen.
Bei mir sind da jetzt M8 Edelstahlschrauben drinne :D
